М73 автэл проблема по програмированию
  • Ответов 62
  • Просмотры 18,3 тыс
  • Александр-70
    Александр-70
    Цитата с другого форума:     Нельзя утверждать, что, скажем, блок с прошивкой А308DB04 обязательно закрыт, а с прошивкой А308DA02обязательно открыт. Бут у них совершенно идентичен и умеет
  • димончик
    димончик
    Вы опять не поняли.Угробите блок...У вас автел.Шьеться без разбора только платными программами.Бесплатного софта для М73 Автел-нет.
  • Купите Openbox ломанный он 1 тыс.рублей стоит и будете шить М7.3I(A) , М10.3 , а М7.4 скачайте Winfi и вот весь набор.
  • 3 месяца спустя...
А мне удалось-таки убить свой Автел .A373DA02 черт бы его побрал....
Подключил к нему комбик с модулем М11/М73А, на связь не выходил никак....,перепаял резистор - стал лить ЕЕПРОМ.
Все ОК !
Потом от резко увеличившегося собственного самомнения осмелел и решил заодно его и прошить. Коммерческой прошивкой.
Половина процесса прошла и...."нет связи с контроллером!!!" :emot173:
Потом и еепром не стал литься...
Прошивка 576 кб. А в инете вычитал что должна быть 900 с хвостиком. И что Комбик не дает загрузить прошу НЕ того размера.
Но...у меня мой лицензионный комбик ничего не просигналил. Загадка ...
Теперь жду когда заказанный проц. по почте придет.
Изменено пользователем erz95
Все ОК !
Попрбуй выдержать его дня 2-3 потом очисти ЕЕРОМ и запиши его заново, после пробуй ФЛЕШ только проверь сколько весит твоя прошивка и сравни с комерческой. После записи ЕЕРОМ (если она пропишется сотри Флеш и пиши новую прошивку) Удачи!!!
Для чего его выдерживать , это же не вино ? :tormoz: Меняй проц и лей , я думаю всё будет Ok .
для эксперимента попробуй итэлму залить
Не получится Автелы очень капризны к прошивкам. и просят только свои
Что значит - окончательно?
Он (Проц) что, щас не полностью убитый? Есть возможность реанимации ?
написал так потому что 1 раз прошил автэл итэлмой, все работало! на то время модуля м11 м73а не было
Изменено пользователем ф7.81
блок наверное с классики был или с калины???
вот почитай
Привет друже!
Этот мануал хоть и правильно написан, но устарел давно.
Лучше было процитировать из него, а то некоторые товарищи
будут ложить блоки исходя из инфы в нем.
А какая именно информация в нем устарела?
Я так понимаю,что-то кардинально изменилось,да?
Что именно?
Опенбокс там описан 3.10-он был не очень надежен.С версии 3.19 Опенбокс шьет любые блоки М73 без разборки.
Разбирать и переводить в бут, как описано в мануале-крайне опасно.Это делается только один раз -при замене
процессора.
Сейчас практически все блоки Автел-закрытые.
И что теперь получается?
Кроме Опенбокса бедному крестьянину некуды податься?
И закрытые (черт бы их и их разработчиков побрал) М73 даже Комбиком делать нельзя?
Особенно конфиг.№1 ?
И даже если у тебя Комбик,то кардинальное и 100%-е решение только одно-заменять проц?
К комбику есть модуль для закрытых блоков-9 рублей стоит.
Некоторые блоки М73 и ЧЛ шьет офф.
А зачем "бедному крестьянину" шить Автелы М73?!
А затем что они тоже стоят на машинах...(хоть бы все машины с ним ушли в небытие поскорей.......)
Столько пугали МЕ17-тым,так он проще чем М73 оказался....Дороже,труднее,но....безопасней.....
Я не свой М73 шить собираюсь.
Я-начинающий...если так можно выразиться...
Комбик приобрел и модули к нему, Я7.2./ М73 и М11/ М73А в том числе.
