е34 разряжает акб
бмв е 34 разряжает акб и причем когда машина стоит на сигнализации,она может простоять хоть неделю.но стоит ее открыть и через 30 минут авто уже не запустить.прошу помочь кто что знает
Может стоят какие устройства на доп. каналах(типа дожима стекол) и при снятии с охраны активируются и начинают брать заряд. Надо разбираться с мультиметром, где утечка.
да дожим есть,спасибо за совет.попробую в этом напровлении.
смотри переломаные провода в двери или идет включение обогрева стекла так-как идет слишком бытрое умерание акб
а какое должно быть сопротивление в разрыве минусовой клемы при выключеных потребителях?
Это что-то новое в ремонте.): Пока ты её не убил ( машину ) - отдай тому, кто понимает каким боком к ней подступиться, потому как твой подход пугает.
Плохо видно - откуда вы будешь? Может в твоём регионе не так всё запущено, как обычно вы пишете?
Ни года машины, ни данных о ней... Что тут сказать? Чем помочь?
Хочется поиграться самому - смотри кто не засыпает. Блоки отключай по очереди и гляди ток потребления. Думаешь просто всё?
Белоруссия г.Гомель.машина бмв525и.м50б25 93г.в. проводка хай.да видно когда писал задумался,скольолько мАмпер должно быть в разрыве минусовой клемы при выключеных потребителях.При постановке на охрану авто засыпает и может простоять хоть неделю и запустить двигатель,но стоит снять как через 30 мин акб умирает.Думаю проще и быть не может,но можеть далеко быть спрятано.
Изменено пользователем gochik
В этих машинах под задним седением стоят два блока (длинных) 1-й блок реле, 2-й основной модуль. После того как снимешь с охранки вытащи эти два блока, если проблема уйдет то разбирайся с этими блоками, а по поводу утечки ты напиши сколько, а мы уже скажим...
большое спасибо за советы разобрался.вынял предохранитель на телефон,хотя тот был выключен и все стало нормально.теперь осталось разобраться что с ним.
осталось выбросить телефон в мусорное ведро,
или, как все люди делают - упаковать в целофановый пакет и положить где нибудь в гараже,
он же оригинальный беховский.
а вдруг пригодится :emot64:
... как все люди делают ...
Далеко не все так поступают;)
На Е39 с телефоном вечные проблемы.Оказывается и Е34 болеет тоже.
