Доброго времени всем !
Вчера приобрёл чудо китай XPROG-M 5.3, подключил, установил ПО с диска, запустил прогу и попробовал считать епромку -в ответ получил сообщение "Devise is silent" . комп прогер определил. Как я понял прогер неживой?
Юсб шнурок не причём , разобрал просмотрел пайку -всё нормально.
Подскажите правильно ли я понимаю ситуацию?
Решил проверить на ноуте - установил, подключил, запустил и получил другое сообщение "Access violation 00405394 in module "x-prog-m_new.exe". Read of address 000003FC" . Не понимаю что делать . Подскажите может кто сталкивался?
Проверил через ком-порт на ПК -сообщение "Devise is silent" :blink:
Что за операционная система стоит? Проверять напряжения 3.3 и 5 вольт на стабилизаторах. Проверить что на выходах LM317. Проверить частоту на кварце Меги64, ну и всё остальное.
О.С.- XP sp2 32бит. По остальному проверю. спасибо!
На выходных ножках стабилитронов : первый -5в , на втором 3,3в
Спасибо Всем !!! Проблема решена!!! :emot62:
Переустановил винду - поставил ХР SP3 и всё - х-прог заработал через юсб!
хорошая мысль о сервис паке попробую может получится ) хотя всё равно буду потом перешивать
если будешь выставлять ком -порт - надо ставить №1или №2 (у меня чёго-то по другим прог не видит)
у многих программаторов бывает такое что только на физических сом портах работает и только на ком 1 и сом 2
check the usb cable thats the most important part..
  • 1 год спустя...
Добрый вечер,не могу понять как на X-prog m 5.0 ( Китай ) понизить напряжение при чтении и записи епромки ??? что бы внутрисхемно подключится ?
Никак если тока а ножки питания епром стабилизатор допалнительно воткнуть)
А толку ? по остальным лапам будут идти всё равно импульсы 5 вольтовые , они с атмеги напрямую шпарят , да и будет арать программа что бэд пин питания , не для внутрисхемки он короче , смысле по епромкам этим.
Да тоже когда-то я пытался :closed: экспериментировать по внутрисхемке этих eeprom, вот только результат ноль. Вобщем понял что прогер не был заточен под внутрисхемку еeprom.
спасибо,не буду заниматься кулибинством с Xprog !!!!!!
