Hyundai Solaris
Для Hyundai Solaris в Скандоке при выборе иммо_утилиты есть кнопка
"Limp home mode".
Что ето такое и для чего ето нужно делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34848-hyundai-solaris/
Требует четырехзначный пароль пользователя, который дилер должен был дать ему при покупке авто.
Дает определенное колличество заводок (255 или меньше) для того, чтобы авто мог доехать до сервиса в случае поломки.
Вводиться может не только со сканера, но и с помощью манипуляций с замком зажигания.
Изменено пользователем OalikO
Для Соляриса в Скандоке при выборе иммо_утилиты есть кнопка
"Limp home mode".
А это что такое? Напрягая свои экстрасенсорные возможности до предела, пытаюсь ответить, "Limp home mode" - хромай домой.
Тему правильно оформить, в лом наверное. :tormoz:
2 OalikO, дайте челу подумать.
Изменено пользователем nemez36
Скорее всего влом Вам подумать над ответом, если знаете, конечно.
OalikO, спасибо!
Если позволите, то ещё спрошу:
1) если диллер не предоставил этот пароль,
или вообще не вводил его при продаже, как тогда быть?
2)Неужели можно завести авто 255 раз!
Так это, тогда можно и полгода так отъездить...
3)И ещё хотелось бы узнать про манипуляции с замком - как и
в какой последовательности их производить?
4)Спасибо!
5)Мой интерес - личный Солярис.
P.S. Можно ответить в личку, буду признателен.
Знаете, мне незачем за Вас додумывать, и конечно я знаю ответ! Уважайте форум, соблюдайте правила! Правила оформления тем.
Пришлось читать документацию:(
16 раз - для системы SMARTRA. Не все так просто, пароль надо вводить каждый раз, с неплохими интервалами времени. При этом как находить этот пароль в дампе, я ни разу не задумывался.
Вариант гиблый. Если хочется подробностей, ищите докуметацию на SMARTRA в сети.
P.S. Если хорошо подумать, то логично, что производители не сделали бы "дыру". В иммо на данном авто проблем не вижу, чтобы заморачиваться на LimpHome.
P.P.S. 2 nemez36, извините если много ответил. Инфы по этому режиму мало на форуме - пусть будет, чтобы люди голову себе не забивали.
Immo hyundai rus.zip
Формат power point
Изменено пользователем alsevsk
2 OalikO, я за свободный доступ к информации, просто, если не придерживаться правил http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/ , которые легко соблюсти, постепенно всё превратится в помойку.
Спапсибо alsevsk, спасибо OalikO!
Если я не сильно раздражу уважаемого, то позволю задать ещё вопрос:
В выложенном мануале всё очень понятно изложено. Спасибо ещё раз!
Не понятным остался один момент про SMARTRA применительно к Солярису.
Цитата из мануала:"При неисправной SMARTRA никаких процедур проводить не требуется.
Новая SMARTRA просто заменяет неисправную.
Никаких данных связанных с транспондером не запоминается в этом устройстве."
Но, в том же Скандоке для иммо Соляриса есть вкладка "Smartra Neutral Mode".
Так же её видел и в G-Scan_e. Значит на Солярисе она может переводиться в "нейтральный" режим.
И тогда Smartra не просто "передатчик", а в ней хранится и ещё что-то уникальное?
Для более ранних Хюндаев такой функции в сканерах просто нету.
Хотелось бы узнать в каких случаях Smartra на Солярисе может, или должна переводиться в "Neutral Mode"?
Спасибо.
Может и должна при замене блока, на добавление ключей не повлияет. SMARTRA в Accent (MC, RB, RBR) уже не такая как в (LC).
Т.е. в ней также прописан пинкод ?
