Opel Vectra C 2003 сначала запускалась через раз потом встала.Дилеры говорят нужен новый ключь
по диагнозе ошики в Иммо что неправильный Транс
. в симе 93с76 считал ключь читается Только ИД всё остальное не видно так и должно быть?
каой чип можно положить Тангой? в мануале сказано
Original transponder:
PCF 7946
Allowed transponders:
PCF 7946 (remote not supported)
что неужеле можно положить только Оригинальный Ключь?
Пин известен
вектра 03 год 93с76.rar
На 76ую только оригинальный ключ.
капец... блин дак ключь читается ведь что еще надо то ему?
ошибки
ошибка только странная как будто у меня не открыто что то - Опеля куплены
можно что то сказать по этому скрину по состоянию ключа?
Опелёвский мейкер брал?
да дамп открывается но опять же справа где ключики не активно то поле сколько ключей можно добавить..
скрин
Изменено пользователем andreynt1
Любомиру пока не дают добро активировать этот мейкер, хотя он готов. Когда откроют, и 36ые можно будет прикручивать.
я хочу с вами посоветоватся .. мог ли отвалится ключь?
ключь у нас ждать долго и будет ли от этого толк?
посоветуйте где можно купить быстро и недорого?
Быстро и не дорого, очень заманчиво, для опеля брал тут http://smartkeys.ru/.../opel_keys/all/
Думаю не в ключе проблемма, у меня такого не разу не было, только утеря или замена сима. Опять-же сим на 76 памяти надёжен.
Приоровский ключ чёрный пробуй.
Изменено пользователем nemez36
Было на астре такое. сначала машина изредка не видела ключ , потом встала совсем. в ридере ключ читался только когда утапливал во внутрь, с 1см читался не правильно с ошибками. поменял индуктивность с емкостями, результата не дало. тогда перекинул чип в приоровский ключ ,иммо стал видеть ключ нормально . ДУ не заработало, не разбирался , видимо обвязка другая.
ЧЁрный это какой имееш виду- который С кнопками ?
у меня есть такой! в Танге определяется как 7941 разве он пойдёт?
по поводу перепайки опелевского чипа в приоровскую болванку Интересная идея попробую.
ДУ не заработает даже на приоровском ключе с приорой, если перекинуть 7941,к иммику привяжется но дистанционка работать не будет.
значит можно смело в Приоровский ключь перепаять 7946 на место 7941 правильно?
На Дистанционку пофиг
ха 7946 меньше -корпус другой в сравнении с 7941 блин что же делать?
При внимательном осмотре обнаружил практически на всей плате тнонкий налётоли воды толи компота-промыл что интересно после промыки Ид изменилось как такое может быть ?
потом я его собрал через какое то время проверил Ид стало прежним. странная фигня...
ключь у меня такой только 3 кнопки у меня...
в Смарт кее не обнаружил 3 кнопочного
Не так давно делал подобную Вектру. Практически точно с такими же признаками... Вопрос- ЭБУ выходит на диагностику? Если не выходит, то ключи сдесь не причём- в ошибках прописывается не правильно запрограммирован транспондер, или что то в этом роде. И ещё нет связи с ЭБУ. Если присутствует нечто подобное- лечится заменой мозга, или же его ремонтом( довольно трудоёмкая процедура вскрытия но особо сложного нет) И последний вопрос- стартер то крутит?
сверху я выложил скрины анализа диагностики иммо и моторного она проходит.. стартер у них не будет крутить если иммо не увидит ключа.. на панели горит ключь
парни у кого есть сим хоть б.у но с пином на Вектру с 03 год?
и ещё ест вопрос если я поменю СИМ старый ключь я могу к нему привязать?
да всё у него с СИМом впорядке
там просто в чипе антенна умерла а если положить туда PCF7936 то клиент остаётся без родного пульта дистанционки и без родной алармсистемы))))
Андрей так ключь определяется в Танге.я думаю что это 99% ключь живой и ИД вижу
или я ошибаюсь?
сегодня вечером хочу положить 7941 от ваза
или я ошибаюсь?
на 95% уверен что ошибаешся
по поводу ВАЗовского хорошая идея ток вродиб ЦЗ не будет работать
