да пофиг на него на ЦЗ потом он ключь у офицалов закажет рубасов за 10 000 :emot64:
дак давай я закажу ключик тогда и не так дорого)))))))) и быстро
как подготовит этот 7946 ?
странно Танга ничего не может сделать ... открыл дамп вставил ключь нажимаю запись(кнопка нажимается как в пустоту) ничего не происходит...
что делаю не так?
сегодня притащили мне авто в сервис .. так вот этот 7946 записался в сим с первого раза видимо был подготовленный под опель!
но странная фигня машина запускается и тут же глохнет
в моторном нет ошибок ав сим вот что
B3601-04 Key Capture Relay Circuit Malfunction
помоги найти инфу по тису по инету нет ничего!!
вот для начало а так там процедур очень много по этой ошибки
B3601-04 Key capture circut malfunction
это электромагнит блокировки ключа зажигания от положения переключателя АКПП.
меньше минуты поиска в гугле :bux:
Да почти прав
Но имея тис всю процедуру проверки занимает 5 мин и знаешь зато где капать а гугли те этого не даст
была бы у меня авто стоило бы тис запустить , согласен , я даже распечатку на принтере делаю чтобы не бегать ,
но для понятия проблемы почем ошибка и гугла хватило
Машину запустил! проблема ещё была в ДПКВ
едиственное "НО" не раетает цз я сними ниразу не сталкивался.. может это быт из за того что впаял новый 7946?
как запрограммирыват его для ЦЗ ?
Привет
я же те говорил что ЦЗ к иммо и чипу7946 не имеет не какой связи
может у тя получилась рассинхронизация и нужно обучить или преды посмотреть нужно
То что отмечено красным там и стоят по одному преду на ЦЗ
Изменено пользователем tiamat
обучать или прибором или руками можно попробывать
РУКАМИ
1) Ставишь новую батарейку в ключ
2)АКБ полностью нормально заряжен
3) все потребители отключены свет габориты печка обогрев стёкол
4) первое действие 1.1) вышил из машины вставил ключ в дверь -нажал кнопку закрыть держишь её и поворачиваешь ключ на закрыть
1.2) тоже самое на положение открыть
5) Сел в машину включил зажигания и назал и держишь 10сек кнопку открыть
6)выключил зажигания нажал кнопку закрыть держишь 10 сек
и так три раза
Если не прокатило то смотри преды и цепи и желательно посмотреть по дата листам как блоки себя видут на поворот ключа в замке двери и нажатия кнопок открыть закрыть
приехала машина на "доделку"
так вот пробывал по выше описанной методике -не получилось!..
один сказал что скорее всего не правильно подготовлен чип так как я впаял новую 7946 и типа при прописке ключа автоматом прописываются кнопки!?
что скажите на Это?
как 7946 не имеет не какого отношения к ЦЗ пол чипа PCF7946 это Transponder PCF7936AS а вторая половина это и есть пульт ЦЗ
как вариант можно запаять обратно родной чип если с ним работал цз но не подпаивать выводы на антенну а новый чип поверх старого и подпаять только выводы антенны будет два чипа ))) в одном ЦЗ будет работать ну а во втором иммо ))) через жопу конечно но как вариант )))
Изменено пользователем www23
знать бы какие контакты паять одного чипа и какие паять второго чипа...
сделай фото платы брелка с отпаянной 7946 покажу какие ))) как вариант попробуй положить 7936 должен лечь потом отключим антенну от 7946 и вуаля
