Опубликовано 7 октября, 201213 г. comment_343827 Возможна ли настройка ХХ не онлайн? I204DO57 Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2 На авто установлен распредвал нуждин 10,93, рессивер стингер 3,3 литра. Необходимо установить ХХ=1100. Пытаюсь редактировать в ctp321. Подскажите заодно если не трудно, на распредвале отсутствует пенек под датчик распредвала, в прошивке я отключил Датчик фаз - я все правильно сделал?? Или буду какие то последствия? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201213 г. comment_343879 судя по всему, долго тебе придется настраивать хх, если машина твоя, то еще попробуй. если чужая, то и не мучайся. хотя может повезет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-343879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201213 г. Автор comment_343884 Дело в том что в нэте описан процесс настройки онлайн. У меня такой возможности нет, у меня обычный ромокабель USB. Да машина моя. А какой примерно алгоритм? С какими параметрами нужно играть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-343884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 201213 г. comment_343888 нет под рукой редактора, а по памяти начни с оборотов хх по температуре, подними все значения пока на прогретом не будет твои 1100, залей, потом посмотри какой стал расход воздуха на хх от темпера туры, и сделай тоже самое с желаемым расходом на хх. думаю это необходимый минимум. а так много чего надо крутить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-343888 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. Автор comment_344087 Спасибо за ответ. Попробую как ты сказал. Люди поделитесь своими соображениями. Может кто еще чего вспомнит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-344087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_344131 в интернете много тем откатки онлайн.и много программ специально для тех у кого нет онлайн. такие программы как Atomic Tune.ну и подобные найди в инете Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-344131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201213 г. comment_346007 Это делается просто. Во вкладке обороты хх находишь на графике от температуры точку 1100 и выравниваешь правее точки кривую в 1100 запомни скакого момента по температуре началась правка. захдишь в желаемое положение рхх и с той же точки делаешь прямую. все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-346007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 октября, 201213 г. comment_347193 Люди поделитесь своими соображениями. Может кто еще чего вспомнит? обратись к ТАС. он поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34889-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/#findComment-347193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
