Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
  • Ответов 320
  • Просмотры 73,6 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
По корректировке перехода на газ по температуре с летнего режима +40 выставил переходить при +65 ( пока нет морозов все нормально ).
у меня Газель, оборудование BRC Sequent 4 поколение. Пробег 60 т.км. из них 56 на пропане. Оборудованием доволен никаких нареканий, каждые 7-8 т.км меняю фильтр и фильтр клапана. Напрягает одно. Чем ниже температуры тем сильнее чувствуется переход с бенза на пропан. Разбираю каждые 20 т.км форсунки с рампой газовой промываю очистителем карбюратора. Раньше помогало и тысячи 2-3 км я ездил, заводился переход на пропан был не заметен, сейчас же и промывки особо не помогают. Подскажите как выйти из ситуации. Может быть карта газовая "сбивается"? Да еще вопрос может кто шнурок продает usb для BRC? или может сделать сам - с радостью бы купил у вас.
Изменено пользователем Kamil617
форсы какие стоят?
Plug & Drive обнови программу в блоке
форсунки оранжевые наклейка стерлась уже, но помню что в обозначении было много циферок 9))
что касается обновлений то я писал уже что кабель нужОн))
У меня 9-ка карб. Редуктор ЛОВАТО. Дело в том,постоит мин15 заводится на газу отлично,постит мин 30-40 не заводится вообще. Только на бенз надо переходить. До этого стоял Атикер,беда была та же самая. Подскажите,что это может быть! Спасибо!
померяй компрессию , если низкая ,что скорее всего -пользуйся подсосом (красная кнопочка на переключателе газ-бензин ), нажми на 2-3 сек перед запуском , если не подключена к клапану на редукторе -подключи
человек поменял редуктор -поставил новый -скорее всего , какая вторая ступень ?если редуктор б/у- то да -вторая ступень ))
Редуктор поставил новый,а компрессия 14. Единственное,переделал подачу,убрал с врезки в карбюратор и поставил в воздухан,но стоит уже долго и работало отлично
с новым редуктором и такой компрессией ключ зажигания можно не поворачивать -достаточно на него посмотреть -машина заведется )) но... не верю я , что у вас такая компрессия
Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше отбей машину на газоанализаторе
На горячем двигателе ей хватает на запуск, а на слегка остывшем - нужна смесь побогаче
Изменено пользователем dingas
атикер и новый бывает не держит нужно проверять!!!
че турцию с италией сравнивать :tormoz:
Ребята подскажите где можно нормально обучится в Ростове-на-Дону по установке гбо на авто в дальнейшем работать на себя за ранее благодарен!
Изменено пользователем nyusha161
