Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
лучше установщиков , которые я думаю , уже много лет этим занимаются вам не сделать - можете даже и не лезть -лишнее самомнение до добра не доводит . на приорах 16 клапанных блок Ме 17.9.7 на самом деле чек горит по смеси ,есть 2 варианта -1) ездить и не париться 2) перешить блок под е-2 . если 8 клапанов блок М 7.4 -подъедьте после пробега 1000-1500 км к своим установщикам , пусть подкорректируют регулировки и все будет нормально
а еще лучше - двухрежимную прошивку газ-бензин
Т.е. На евро-4 чек будет все равно гореть? Хоть регулируй, хоть нет? Почему такое получается? Значит ли это, что нормальную смесь на газу не сделать и я газом загублю головку блока потому что смесь беднее чем надо?
Да, забыл- голова 16 клап
  • Ответов 320
  • Просмотры 70 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
на Ме 17.9.7-будет гореть и ничего это не значит , езди на здоровье , ничего твоему движку не будет
Почему?
Хорошо если так, на на что не повлияет, но для общего развития объясните пожалуйста
Спасибо, прочитал, но у него смесь наоборот, "богатая".
Все-таки наверное нужно карту подредактировать, а уж если не получится, то либо забить, либо "шить"?
А в мой блок можно залить двойную прошивку газ-бензин, или только что-то одно будет?
можно даже тройную
Добрый день. Подскажите пожалуста, кто-нибудь пытался отремонтировать датчик давления в системе OMVL DREAM XXI. Диагностика сказала, что он умер, а стоит 2000 руб.
Газ стоит на Сонате V6. Датчик двойной- разряжения в коллекторе и давления в рампе.
Спасибо.
Автомобиль газель микас 11ЕТ прошивка двухрежимная от Игоря (Iron). Гбо 4 Lovato . ЭБУ газовое LovatoPlus. Давление газа показывает 1.02, форсы бензы впрыск 3.30,газа 7.3 Прогой Lovato Easy Fast делаю автокалибровку, а она не заканчивается , ждал минут 20 потом выключил. На бензе работает как часы. Залез посмотреть потому что газ кушать начала, а сам в этом не понимаю ничего :rolleyes: .
можно даже тройную
Осталось только найти где и кто это сделает по уму.
Спасибо.
что не показывает -давление или разряжение ?
у вас слишком большое время впрыска газа -возможно , нужно увеличить диаметр жиклеров . сколько впрыск бензина при работе на бензине ?
Впрыск на бензине показывает 2.8 м.с
есть ошибки по датчику распредвала ?
Ошибок нет. На бензе робит отлично. Мне кажется что у меня кривая карта...а настроить незнаю как. Газель термос расход был трасса 17 город 28.
Я залез конфигурацию не сохранил , установил конфигурацию из проги Lovato Easy Fast не понятно какую , и расход по городу стал 33литра, при этом машина на газу работает ровно провалов нет.
Вечером гляну на сколько жиклеры стоят гбо
Rolls-Royce Phantom
Купил такой после Ланоса польской сборки 1.5 с ГБО.
Сразу после того как забрал с салона, поставил резиновые проставки под пневмостойки, коврики оригинальные на него стоят 600 Евро, вместо них купил набор резиновых от Фолькса Фаетона, они встали как родные. Следующая трудность возникла с фаркопом, оказалось что англичане не предусмотрели возможности его установки. Сварили и установили в Белой Церкви с нержавейки в проверенной конторе. Теперь есть за что прицепить лафет с квадроциклом.
При каждодневной эксплуатации оказалось что аудиосистема машины не знает русских mp3-тэгов, и всвязи с этим вместо штатной балалайки установил качественную двухдиновую магнитолу Clarion и кинул саб в багажник (остался после Приоры), теперь басс сочный.
Расход по Киеву около 22 литров бензина и 25 литров газа. Кстати установка голландская пятого поколения, обошлась в 27 тысяч гривен. Хозяин установочного центра сказал что я очень своеобразный человек и пообещал отправить фото моей машины в Великобританию, чтобы меня, дословно: "навечно забанили во всех автосалонах роллса в мире". Что такое забанить я не в курсе, но наверное это жест уважения. Газ поставил т.к. по профессии инженер автомобильного транспорта, и имею тягу к экспериментальным проверкам и испытаниям механизмов. На газовых заправках смотрят как на жлоба, отмазываюсь что сам водитель, а хозяин мой дебил.
Часто езжу в Луганскую область контролировать свои копанки, на трассе и периферийных дорогах этот чопорный корабль показал себя во всей красе. Плавность хода отменная, ямы глотает на ура. Машину боятся даже местные авторитеты, это тоже плюс.
Когда-то ехал на машине по Харьковской области, и начало стучать с правой стороны. Я притормозил у обочины и резко проснулся :)))) Собрался, и пошел на остановку ждать маршрутку.
Из курилки выгнали ? )))
просто хотел поднять Вам настроение.
и все.
всем доброго дня! хочу поставить ГБО на короткую ниву 2012г.в. е-газ.Подскажите пжлст какое оборудование лучше поставить. Обзвонил несколько установчиков, у них разные оборудывания.Какой производитель лучше?
заполни профиль , пожалуйста , уважай форумчан !
подскажите, нигде не могунайти схему подключения к мозгам гбо фирмы SEC(Sequential) досталось мне с ваз 2110 полный набор кроме мултиклапана и клапана заправки. говорят работало но сняли так как до газовой заправки очень далеко, проще на бензе ездить. вот и думаю на шниву себе ставить, а работает или нет незнаю
