Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
  • Ответов 320
  • Просмотры 70,1 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
всем доброго дня! хочу поставить ГБО на короткую ниву 2012г.в. е-газ.Подскажите пжлст какое оборудование лучше поставить. Обзвонил несколько установчиков, у них разные оборудывания.Какой производитель лучше?
Ставлю Digitronic 3D Power -нареканий нет
спасибо! подскаже пжлст нюансы, на какие моменты обрать внимание. просто один говорил что какой то мультиклапан надо отдельно ставить, который когда выключаешь машину сам автоматически перекрывает подачу газа и что то там связано с противопажарной что то там( говорил если его не поставить то каждый раз надо будет в ручную газ перекрывать. или это был просто развод на бабло!
Бери мультиклапан спаренный с электроклапаном (например неприхотливый Томасетто) и будет он открывать и перекрывать газ, и трубка газовая и редуктор во время стоянки будут находится под меньшим давлением
каждый раз вручную перекрывать , конечно , не нужно , но мультиклапан с электроклапаном , естественно лучше и безопаснее - но он и дороже . ставь , если позволяют деньги и хочешь все сделать по уму , в принципе -при НОРМАЛЬНОЙ установке можно обойтись без него .
Если я правильно понял, речь идёт о магистральном фильтре с электроклапаном. Он идёт в комплекте с ГБО.
Т.к. по технике безопасности положено машину загонять в гараж на бензине, а его в моей машине нет месяцев 8, то я загоняю на газу. Просто ставлю переключатель газ-бензин в нейтральное положение и двигатель через несколько секунд глохнет.Затем выключаю зажигание. В этом случае давления газа в редукторе совсем не остаётся.
Так делаю уже лет 15.
Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.клапана подключают параллельно.
Изменено пользователем gazkovrov
такой мультиклапан спаренный с электроклапаном не такое уж и дороге удовольствие оказывается, всего 1400 дополнительно!)
Спасибо огромное всем за советы. Остановился на BRC, и мутиклапан(спаренный) такой же фирмы. на следующей неделе скорее всего поеду ставить.
Такие клапана ставят уже давно, на любое оборудование (входит в комплект)
кто нить пробовал ставить вариатор УОЗ ? Говорят , что хорошо помогает и пршиваться не нужно, в особенности метана
Если нет возможности прошиться, то вариатор для метана нужно ставить.
поставил себе "Microluch Ind" за 350 грн. отличная штука , даже на пропане, машина стала ехать мягче и резвее я бы даже сказал, что лучше чем на бензе. Да и походу дешевле чем прошиться и лучше - так как УОЗ меняется при оборотах двигателя то есть от 1000-1500 допустим 5-6 градусов , а от 1500-2000 можно 6-7 градусов, что не возсожно по прошивке - там только можно один вариант по УОЗ , что не удобно после перехода на бензин . Я доволен что слон, ах да и расход упал от 1 - 1.5л газа
