Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
добрый день! у меня авто калина двиг 126, тамона 4 поколение. проблема в том что индикаторы на кнопке постоянно скачут с газа на безниз и обратно, это происхдит при нажатии на педаль газа примерно холостых до 2000 оборотов, иногда и на более высоких оборотах. сегодня заехал на диагностику. гбо работает в штатном режиме, никаких переключений на бензин и обратно не происходит. поменяли кнопку, мозги, по новой залили прошивку, колибровали, нет результатов. в сервисе 1й раз видят такое дело. Кто может встречал подобнуй недуг? спасибо.
  • 5 недель спустя...
  • Ответов 324
  • Просмотры 77,5 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
Здравствуйте, у меня ваз 21124, установил гбо 4. При движении с постоянной скоростью загорается чек, ошибка 0171 переобедненная смесь. Смотрел напряжение на дк, на холостых меняется как и на бензине, на ходу близко к нулю (0,01-0,05). Установщики гбо утверждают что с оборудованием все в порядке. Подскажите пожалуйста что сделать, чтобы смесь стала нормальной.
donin сотрите ошибку и покатайтесь на бензине, если ошибка не появится езжайте к установщикам пусть настраивают нормально. На сканере стоит посмотреть топливные коррекции при езде на бензине и на газу, должны совпадать.
Изменено пользователем enteran
На бензине ошибка не появляется. Напряжение на дк при езде на назу должно быть таким же как и на бензине?
Раз на бензине ошибки нет,однозначно ехать к газовикам,пусть настроят нормально.А еще лучше настроить самому,конечно если есть желание.Напряжение на ДК должно быть одинаковым.ДК не видит,что сгорает в цилиндрах.
Изменено пользователем Вовка_
Кроме топливных коррекций при езде на бензине и на газу можно посмотреть в программе для газового, время впрыска газа при езде на бензине и при езде на газу, должно совпадать. Если все это проверить сами не сможете, то однозначно к установщикам, пусть устаняют косяки. Возможно стоит поменять установщиков.
Всем привет! как правильно настроить гбо на карбе,автомобиль 2107 стоит промтавка для газа под карб,настраиваю альфометром заганяю состав в 1,но все равно при педаль в пол чувствуется замедление и состав не очень обогащается по альфометру,как правильно крутить винт 1 и 2 камер? гбо ловато,фильтра новые,на бензе движок работает идеально,зажигание на +3 гр
Винт первой камеры откручиваешь на 2,5 оборота,второй на 1,5. При езде на 4 передаче со скоростью 50 - 60 км.ч если разгоняется нормально,можно немного прижать 1 камеру. прижимать,пока не начнет тупить и потом отвернуть 1/4 - 1/2 оборота.2 камеру проверяй при максимальной скорости.Если скорости тебе не хватает немного отверни,если хватает можно немного прижать и посмотреть сколько пойдет.Обычно достаточно и первичных настроек. Зажигание можно еще раньше завернуть.
двиг не убивается?
Нет! Я на газе по пробегу проеду вдвое больше,чем на бензине.
здравствуйте!подскажите пожалуйста-машина ваз2104 карб. стоит газовый редуктор белоруский-вакуумный, каким редуктором(более современым) можно заменить????без переделок
У моего отца на 2104 вместо Белоруса поставили Атикер, прекрасно отходил Атикер 6 лет.
Расход меньше примерно на литр (может из-за другой настройки).
Далее автомобиль продали, дальнейшая его судьба не известна!
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте,всех с Пасхой,вопрос такой:есть ли решение установки ГБО 4 поколения на простой карбюраторный мотор с без контактной системой зажигания.
Если коротко, то нет.
А как насчёт разной стехиометрии для бензина и газа? Вроде ж для газо-воздушной смеси сама смесь должа быть более бедной (15,?). Я насчёт того, может нужно подправить карту смеси в прошивке? Никто об этом не думал?
ЭБУ ГБО 4 считывает сигналы бензофорсунок и пересчитывает их в сигналы открытия газовых форсунок с учетом стехиометрии газа.В бензомозг лазить не нужно.Впрочем,я думаю,проблема давно решена.
Решена, рассверлил дюзы и настроил гбо.
