Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
на бензине работает хорошо
  • Ответов 320
  • Просмотры 69,8 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
пропан иль метан
забыл пропан
редуктор не замерзает?
ибо по симптомам как редуктор мерзнит
РЕДУКТОР ГОРЯЧИЙ ПАТРУБКИ ИДУТ С ОТОПИТЕЛЯ
у пропана забивается все что есть в гбо,газ не прекращает идти,машина не переходит на бензин
сними электронный дозатор (моторчик) и в место него поставь обыкновенный регистр( болт )
Когда начинаешь заводить на газу,ощущение такое когда на бензине заводишь в мороз -25,вродибо хочет завестись  но неможет.Как буд то что то отрубает газ.Заезжал к газовщикам без машины говорят надо смотреть какие то клапана,а какие не сказали.Тут вродибо всего один стоит на редукторе,не считая мультиклапана
а машина не подхватывает когда ключ бросаешь
манометр в шланг и смотришь чё происходит
на бензине заводится хорошо после газа,и болт жадности стоит
проблема с подачей на лицо :)
нет не подхватывает,в какой шланг перед редуктором и какой монометр
тоже думаю что с подачей только интересно что и  где его тормозит
шланг на манометр,тройник и на выход редуктора и увидишь что творится с давлением в момент проблемы
спасибо буду пробывать
бывает и балон
А болон что делает нехарошего
с баллона газ выходит или нет третьего не дано.. ему всё равно насколько прогрет мотор.. очень редко и очень старые баллоны: встречается что забивает сетку в мультиклапане,но из практики такое встречается 1 раз в год
у меня давление прыгало,в итоге перестал вообще идти
