Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
ну жидкую фазу проверить на выходе  из клапана и более мение прояснится ( соблюдая меры предосторожности ) а то видал я факелы когда ребята проверяя плюсом на клапан и тут же жидкая фаза превращалась в пламя :)
  • Ответов 320
  • Просмотры 69,8 тыс
  • Немножко не правильно поняли. Тут разговор ведется про мультиклапан, который втавляется на баллон. Они бывают с эл клапаном , как на газ клапане про который вы говорите, но без фильтра. Обычно эти эл.
  • пока проехал 9 600 км на газу 4 поколения , zenit , отбил вложеное и сэкономил больше 200 баксов , пока кроме газового фильтра ни чего не менял. По корректировке перехода на газ по температуре с лет
  • Бедная смесь редуктора, зря убрал врезки - верхняя подача сильно беднит (проверь на нормальном газоанализаторе Инфракаре). Просто на один оборот выкрути винт на редукторе и будет тебе счастье, а лучше
Когда  менял в оборудование по виду туда давно никто не зоглядовал.Всё было забито,фильтр был похож на кусок тряпкис гранулами,диафрагмы дубовые.Щас вышел прогрел, на газу никак не захотела заводиться, клапан щёлкает а толку ноль.Может дело и правдо в  мультиклапане
У меня клапан газа встроен  в редуктор
Изменено пользователем SS71
фильтр на клапане меняли?
всё что можно поменять поменял фильтр,клапан,ЗИП набор для редуктора
возможно редуктор перебрали не корректно, сними фильтр,подай плюс (кратковременно) на питание клапана -подача в норме?
Завелась в раскачку раза 10,работает только при нажатии на газ(бросаешь хлохнет) и как бы подтраивает.На холостом работать даже не пытается.Газ через редуктор идёт  нормально(на слух).Есть какая то чёрная коробочка у неё три светодиода зелёный,желтый и красный.Вот жёлтый и красный постоянно моргают когда хочет заглохнуть или даёшь газу и щёлкает при этом
это эмулятор лямбда зонда.. если снять клемку с клапана на редукторе  - глохнет?
Про клемку что то не понял
Если открутить трубку на входе в редуктор жидкая фаза идет?
питание с клапана на редукторе снять (при работе на газу) что бы убедится что не льёт 2 топлива,
понял,попробую
попробывал  жидкая фаза идёт только странно льёт как вода фото прилогаю.Провод сдергивал с клапана глохнет.Такое ощушение как будто редуктор не дадаёт нужное количество газа чтобы работала на холостом ходу
Вот это, что течет как вода испаряется потом?
Если испаряется, открути трубку от баллона и посмотри как идет жидкая фаза оттуда.Если из баллона прет лучше, чисть трубку,если также чисть мультиклапан
я так и не понел сам  так где то мин. 15 и так всё время и вода в этом тазу так и осталось.Ткнул ключь туда он как на уроках химии как бы закипал
Ну в принципе если мороз большой, то быстро и не испарится
Пропан кипит при -42, бутан при -0.5 0С. В редукторе давление первой ступени не замерял?
нет,даже не знаю чем и как
Любым манометром с пределом измерения до 2 атм.
В первом сообщении ты писал,что первые 20 мин. работает нормально, значит по любому где то забито,или магистраль или мультиклапан.Работает пока не выработает запас газа из магистрали.
