люди подскажите машина santa fe 2003год двигатель 2.4. перестала заводится нет искры свечи сухие не открываются форсунки. лампы иммо нет, блок стоит иммо ключ без чипа загатовка, обходника иммо нет от сигналки. сигналка jagyar ez-b.
есть ли вобще блок иммо? может я думаю не на тот блок
Если блок Bosch EDC15 ТагАЗ Diesel, то блока иммо нет. Только усилитель иммо на замке.
Какие рузультаты диагностики? Есть ли управление на форсунках?
Ключ без чипа? И им заводился до этого? Тогда почитать темы про Santa на форуме.
по диагностике все чисто! на форсунки не идет питание ключ без чипа! клиент приехал то что двигатель троит послал его за катушкой (не было искры) снял крышки показал каташку поставил обратно сказал едь на машине он сел и машина не заводится
Что значит "чисто"? В иммо заходит диагноза? Что у него в датастриме? Или диагностика по-вашему это "список ошибок пуст - все зае..."?
Если ключ без чипа на 100% (у него даже пластикого корпуса нет в основании), то авто Noimmo (или все-таки есть шанс найти привязанный под рулем чип). Тогда дело в проводке или блоке.
О проблемах в проводке можно нийти на форуме, набрав "Santa" в поиске.
вяжется тока с двигателем с иммо не вяжется под рулем все обыскал не ключа не чипа
там все в блоке эбу
мозги надо с другой снять и лючи
