Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_344022 люди подскажите машина santa fe 2003год двигатель 2.4. перестала заводится нет искры свечи сухие не открываются форсунки. лампы иммо нет, блок стоит иммо ключ без чипа загатовка, обходника иммо нет от сигналки. сигналка jagyar ez-b. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. Автор comment_344027 есть ли вобще блок иммо? может я думаю не на тот блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-344027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_344029 Если блок Bosch EDC15 ТагАЗ Diesel, то блока иммо нет. Только усилитель иммо на замке. Какие рузультаты диагностики? Есть ли управление на форсунках? Ключ без чипа? И им заводился до этого? Тогда почитать темы про Santa на форуме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-344029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. Автор comment_344034 по диагностике все чисто! на форсунки не идет питание ключ без чипа! клиент приехал то что двигатель троит послал его за катушкой (не было искры) снял крышки показал каташку поставил обратно сказал едь на машине он сел и машина не заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-344034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_344036 Что значит "чисто"? В иммо заходит диагноза? Что у него в датастриме? Или диагностика по-вашему это "список ошибок пуст - все зае..."? Если ключ без чипа на 100% (у него даже пластикого корпуса нет в основании), то авто Noimmo (или все-таки есть шанс найти привязанный под рулем чип). Тогда дело в проводке или блоке. О проблемах в проводке можно нийти на форуме, набрав "Santa" в поиске. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-344036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. Автор comment_344037 вяжется тока с двигателем с иммо не вяжется под рулем все обыскал не ключа не чипа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-344037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 октября, 201213 г. comment_345228 там все в блоке эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-345228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201213 г. Автор comment_346580 мозги надо с другой снять и лючи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34909-santa-fe/#findComment-346580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
