Kia Bongo 3
Из этого следует, что сначала Вам необходимо разобраться с оборудованием.
BDM100 не читает полностью потому что нету такого блока в списке, галлетта2 нехочет соединяться хз почему, заявлен но не читает,
Вы мне можете сказать чем вы его читали?
  • Ответов 58
  • Просмотры 21,8 тыс
Не я читал, если присмотреться, то видно что скорее всего считано BDM100 вкладкой "Advanced". У BDM100 нет списка блоков, если конечно Вы не пытаетесь прочитать им по дырке, что само по себе глупо. Galetto так же хорошо должна читать его по BDM.
Обязательно заполните профиль.
При подключение BDMа к блоку Delphi DCM3.2, начал ругаться что типа нету такого блока нужно выбрать его вручную, пробовал выбирать разные делфи, но кнопки во вкладке "Single" так и не активны, так и не могу вычитать флеш.
Вычитываете FULL а потом через вкладку Export из full вынимаем flash, записываем в обратном порядке.
Какая версия CMD? Какая Galetto? Подключались так?
Так как Вы сказали уже пробовал, если бы у меня был фулл, я бы не писал сюда)), при считывание в "Advanced" делится только на проц и епром, фулл можно считать только во вкладке "Single"
BDM100 v1255, Galletto v52, подключался именно так, по этим же картинкам, получается что BDM100 видит проц и все, а galletta даже не конектится, единственное нету такого зеркального переходника delphi, подпоялся проводками с простого переходника delphi, но в зеркальном порядке
CMD1255 должна знать эту связку MPC. Советую прошить и запустить BDM100 от Scarymistake.
Galetto должна иметь зеркальную головку. В чём именно заключается её "зеркальность" я не подскажу. Просто ищите чем ещё есть возможность прочитать этот блок, если не получается.
  • 1 год спустя...
если ЭБУ заблокирован видит ли киа бонго 3 обороты при прокручивании стартером -смотрел кто?
Парни кто может проверит еепром на целостность с киа бонго 3?
еепром киа бого 95080.BIN
Танго принимает.
танго нет есть скандок -на хендаях он отлично вязал ключи - тут не хочет ничего делать
кто может сделать Virgin этому еепрому?
а если с диагнозы  занейтралить ?
не получается -пишет непотдерживается ЭБУ
он просто слетел конкретно видать поэтому  переводится в нетраль не хочет
а что вообще с вашим  авто? судя по дампу - система смартра, ключи и пин на месте
не происходит накачка антены иммо -и следовательно эбу в блокировке
смарту 95420-H1000 поставили с разборки -тоже самое-ну может конечно она и нерабочая смарта -но наврятли -сняли с разбитого туксона-он же как то ездил
 необходимо зарезетить Смарту пином от таксона в вшем случае, чтоб она тоже была в нейтрали. а потом вашим пином уже писать ключи.
делал такую 2006 года
пин любым кальком , Т300 и пара pcf7936 чистых.
т.е. пара pcf7936 не подготовленных ?
В Смарте(антенном усилителе) прописан пин другой машины,так что его ставить ток новый.Мертвый он или нет(родной) определяется по лампе Иммо-если не загорается вобще то мертвяк.
