Mazda premacy 8C Режим программирования
можно будет прописать новый ключ к этому моторнику
Ключ прописывается не к моторнику.
Ищите иммобилайзер.
...а уж потом решайте вопрос по связке иммо к новому моторнику
советую отдать машину людям которые "сталкивались неоднократно с Маздой...")))
  • Ответов 65
  • Просмотры 25,2 тыс
  • Лампа загорается на секунду после удачного запуска. В личке ещё раз кое-что закинул.
  • Все всем спасибо ! победил я попелац ! Привезли оригинал подготовленный под мазду и через штатку засунул !! Китай чипы не лезут в неё ((( Итог когда Китайт чип : Ламочка загорается и мигает 3 раза !
  • ключи лежат в блоке иммо
понял значит нет способа обойти иммо только привязка ключа по новой эмуляторов на них нет и вопрос в дизеле какой клапан иммо блокирует просто интересно клиенту сказали что за 3т руб все исправят новый чип стоит около двух
Итог когда Китайт чип : Ламочка загорается и мигает 3 раза !!!!
Оригинал : Загорается и мигает с большим промежутком !!!
Процедура записи :
Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз ( Я выключал зажигание как только загоралась ламочка )
Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает !
Через 5 мин лампочка начнет мигать реже !
Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина .
Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 1 раз , И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина .
Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим !!!!
Не совсем понятно завершение. Насколько я понял, когда считаем вспышки, получаем пин-код. Или не получаем, а вводим? И что значит заводим? Мы же ключи не прописывали, а только пин ввели.
Если не трудно. поясни пожалуйста.
Изменено пользователем Kimikey
"вспышками" пинкод -вводим! и если ввели правильно -ключик "прилипает"...
Понял. Пин предварительно считаем диагностикой, например МВП
  • 9 месяцев спустя...
RE:Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз
подскажите пожалуйста, для начала активации процдуры, ключ уже с чипом нужно подносить, или достаточно пустой болванки, чтобы войти в режим программирования?
(была недавно в работе mazda 323. 99г, bj , двиг1.8, перед тем как снимать моторник для чтения пин кода, попробовал пустым ключом войти в программирование, но лампа иммо оставалась моргать без изменений, пробовал и разные интервалы и 4раза, 5 6, 7. думаю можно было ещё попробовать ключ вставлять и вытаскивать без поворота зажигания...)
п.с. машину отправил к другому мастеру, он сделал.
Другой мастер натер ни один мазоль пока научился, думаю многие согласны не рассказывать как это делается. Все равно челу лень искать-читать.
в INSTA CODE и в SILCA имеется эта процедура
спасибо Serges, всё таки нужно было с чипом пробовать активировать....
  • 8 месяцев спустя...
Я тоже помучался с 323, этот пост помог . У меня чип был не тот. А с правильным чипом сразу в режим программирования вошол. Только осторожно с вводом пина. И всё заработало.
помощь пришла своевременно. На дату темы смотрите и чего осторожничать с вводом пина, не получилось ... отстой и снова.
  • 1 год спустя...
Pin Code - 36***637
Спасибо за пин.
Я вводил его, но что-то не заладилось.....
В общем история такая:
Mazda Premacy 2000г. 1.8 бенза
Иммо Mitsubishi проц MC68HC805P18(читать его нечем)
Моторник DENSO память 93с56
Чип 8C ADE подготовленный под мазду
Дергаю зажигание 6 раз, жду 5 мин, машина исправно заходит в процедуру, после того, как лампочка начинаем медленнее моргать, включаю зажигание и начинает отмаргивать первую цифру пин кода(в моем случае это 3).
После трех вспышек я выключаю зажигание и должна быть одна подтверждающая вспышка, НО ее НЕТ.
Поэтому и не могу ввести пин код.
Подскажите может я не так что-то делаю?
В каком месте в этом авто находится моторный?
под ногами пассажира . Ближе к моторной перегородке, под ковром
