Daewoo Epica 2007 Immo pin-code
Доброго времени суток, подскажите где взять пин код для иммо на этого зверя?Заранее спасибо!
Вариант довольно затратный, на сколько я помню 950 евро стоит ICC
да когда что то не знаеш не говори , ато ето можмо стоит много денги .
на вопрос до 2011г у шевролет нет кода став 0000 и ОК .
если бы все было так просто то поставил бы 4 ноля, но весь вопрос в том что он просит шести значный пин код, для доступа в иммо.и в инструкции к програматору ключей написанно что пин код нужен.
на эпике 6-ти значный код (две буквы и 4 цифры), этот код указан на бирке с ключами для нового авто с завода. Дилер поможет, но сразу скажу что на эпику запросы кодов очень часто игнорируется технической службой GM.
В том то и дело что бирки нет. А диллер сказал что у них нет базы данных...
а чем пытаешься писать?
CI-Prog , пин код с кореи прислали, но ключи он не хочет писать, почему не знаю,
ты где обитаешь ,
набери мне завтра, переговорим...
на SCAN100/MET5000 никокого кода не нада а ето оригиналной диагност , а ета о 6 знаков и то неверно там 5 знаков и ето механичной профил ключа , незнаю но я уже 6 лет работаю на официал и поверте много прошли через руками .вий все что путайтес .
Не вводите в заблуждение. На российских машинах иммо имеет пин.
Входим в меню программирование scan-100, выбираем епику/еванда - ввод 0000, далее входим в key coding - и тут 6-ти значный код.
Позвонить на номер который в подписи у вас?
