Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_344080 Доброго времени суток, подскажите где взять пин код для иммо на этого зверя?Заранее спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 201213 г. comment_344084 в icc как вариант http://www.immo-code.com/help/index.html?icc_psa_pin_code_by_dump.htm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201213 г. Автор comment_344336 Вариант довольно затратный, на сколько я помню 950 евро стоит ICC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201213 г. comment_344454 да когда что то не знаеш не говори , ато ето можмо стоит много денги . на вопрос до 2011г у шевролет нет кода став 0000 и ОК . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. Автор comment_344649 если бы все было так просто то поставил бы 4 ноля, но весь вопрос в том что он просит шести значный пин код, для доступа в иммо.и в инструкции к програматору ключей написанно что пин код нужен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344652 на эпике 6-ти значный код (две буквы и 4 цифры), этот код указан на бирке с ключами для нового авто с завода. Дилер поможет, но сразу скажу что на эпику запросы кодов очень часто игнорируется технической службой GM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. Автор comment_344701 В том то и дело что бирки нет. А диллер сказал что у них нет базы данных... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344775 а чем пытаешься писать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344775 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. Автор comment_344820 CI-Prog , пин код с кореи прислали, но ключи он не хочет писать, почему не знаю, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344820 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344825 ты где обитаешь , Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344825 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344837 набери мне завтра, переговорим... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344905 на SCAN100/MET5000 никокого кода не нада а ето оригиналной диагност , а ета о 6 знаков и то неверно там 5 знаков и ето механичной профил ключа , незнаю но я уже 6 лет работаю на официал и поверте много прошли через руками .вий все что путайтес . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344919 Не вводите в заблуждение. На российских машинах иммо имеет пин. Входим в меню программирование scan-100, выбираем епику/еванда - ввод 0000, далее входим в key coding - и тут 6-ти значный код. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201213 г. Автор comment_344925 набери мне завтра, переговорим... Позвонить на номер который в подписи у вас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34917-daewoo-epica-2007-immo-pin-code/#findComment-344925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
