Опубликовано 8 октября, 201213 г. Подскажите Чем диагностировать STAG4? Итерессует все...Софт.адаптер.шнур.мануалы.и тд...
Опубликовано 10 ноября, 201213 г. Я вот тоже столкнулся со Стагом , имею адаптер тамоновский через него подключал Зенит все работало а Стаг на связь ни как не хочет идти, может какой адаптер хитрый надо???
Опубликовано 11 ноября, 201213 г. Тамона и Stag совершенно разные программы и совершенно разные штекера подключения (если только это не стандартный кабель Диджика). Stag работает сэтими программами http://www.ac.com.pl/ru/doc/346/programmy-i-instrukcii-po-obsluzhivaniyu
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. подключение фишки " зеркальное ", попробуй подключение фишки " зеркальное ", попробуй В смысле RX и TX поменять местами???
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Здравствуйте. Возникла проблема при диагностике Stag 4 Eco, программа диагностики ver. 9.1.0.0, при установке связи переходит на польский язык. Так должно быть? Или это глюк какой-то? Подскажите новичку. Заранее спасибо.
Опубликовано 20 февраля, 201313 г. Здравствуйте. при диагностике (STAG4) двигателя Крайслер мощностью 134 л на газ форсунках сделал 2.8. При каллибровке впрыск на газовых фарсунках увеличивается до 12 -24.Двигатель глохнет. Выдает ошибку МПА высокое давление.... Кто с подобным сталкивался ??? Подскажите почему ? Редуктор в порядке...Заранее спасибо!!! Изменено 20 февраля, 201313 г. пользователем Нариман
Опубликовано 21 февраля, 201313 г. А газовые форсунки не перепутаны? Попробуйте по одной форсунке включать. Будет трясьти двигатель? Диаметр 2.8мм у вас , а ход штока какой? Сдется что для этого двигателя великоват диаметр Изменено 21 февраля, 201313 г. пользователем gazkovrov
Опубликовано 16 октября, 201312 г. помогите STAG 4 требует десятую версию программы найти не могу второй день
Опубликовано 19 октября, 201312 г. Еше не нашел? http://propan.ru/forum/download/file.php?id=4818 Сам файл весит 10мБ, так что тут выложить не получается
Опубликовано 19 ноября, 201312 г. Здравствуйте. Возникла проблема при диагностике Stag 4 Eco, программа диагностики ver. 9.1.0.0, при установке связи переходит на польский язык. Так должно быть? Или это глюк какой-то? Подскажите новичку. Заранее спасибо. блок - контрабанда из польши, для их внутреннего рынка помогите STAG 4 требует десятую версию программы найти не могу второй день 10-й не существует еще. может это не STAG-4 a Q-BOX?
Опубликовано 5 декабря, 201510 г. ШТАГ он-же диджиторник ПО вроде одно, на пропан.ру есть 10я версия ПО "практически" одинаковое, Не конектится. Для Стага использовал прогу вроде АвтоГаз
Опубликовано 26 октября, 20178 г. Здравствуйте. при диагностике (STAG4) двигателя Крайслер мощностью 134 л на газ форсунках сделал 2.8. При каллибровке впрыск на газовых фарсунках увеличивается до 12 -24.Двигатель глохнет. Выдает ошибку МПА высокое давление.... Кто с подобным сталкивался ??? Подскажите почему ? Редуктор в порядке...Заранее спасибо!!! Уже писал другой теме. Сними разъем с РХХ на время калибровки. Должна пройти на ура, но выдаст в конце ошибку типа "жиклеры слишком велики". Потом накатать кривые и править.
