Опубликовано 8 октября, 201213 г. Renault Megane 1 1.4 16v не заводится на холодную... Проверка на компьютере ничего не дала, на горячую все в идеале... При заводке когда заведешь плавают обороты не всегда, очень часто если нажать газ то может заглохнуть но завести без подгаазовки практически невозможно... менял датчик холостого хода... при отключении угольного фильтра никакой реакции, а раньше глохла. и на ходу пропадает тяга после 2 тыс оборотов... есни на холостом перегазовывать тоже не всегда выше 3.5 тысяч не набирает...и при запуске очень противный запах выхлопа и сильная задымленность. компрессия и свечи в норме. что делать?
Опубликовано 9 октября, 201213 г. Как проверка на компютере ни чего не дала?Не соединились,не было ошибок,а параметры видели?Чем смотрели?
Опубликовано 9 октября, 201213 г. Автор форсунки проверяли? А они тут причем??? если ее завести работает почти идеально , только тяга пропадает в основном на поворотах и прирезгом наборе скорости... Как проверка на компютере ни чего не дала?Не соединились,не было ошибок,а параметры видели?Чем смотрели? параметры все в норме показывает.... У трех диагностов проверял и все в один голос все в норме... не тетрисами же они проверяют.
Опубликовано 9 октября, 201213 г. компрессия ... в норме. что делать? Сколько в цифрах по цилиндрам на холодную и на горячем? Например зазоры клапанов. А они тут причем??? Например недоливают и на холодную не завести.Или давление топлива 1,5 и плюс ко всему расход по городу 10-12 литров( Машина не едет и вы на газ давите,чтоб хоть как-то ехала. Изменено 9 октября, 201213 г. пользователем omdm
Опубликовано 9 октября, 201213 г. что с давлением топлива? расходомер проверяли? катализатор на забитость проверяли? по топливным коррекциям должны быть серьезные отклонения при таких симптомах. PS диагностика это не только сканер.
Опубликовано 9 октября, 201213 г. Автор Сколько в цифрах по цилиндрам на холодную и на горячем? Например зазоры клапанов. компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. Например недоливают и на холодную не завести.Или давление топлива 1,5 форсунки скорее переливают. на холодную выхлоп воняет и очень сильная задымленность. Машина не едет и вы на газ давите,чтоб хоть как-то ехала. машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости.
Опубликовано 10 октября, 201213 г. компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. форсунки скорее переливают. на холодную выхлоп воняет и очень сильная задымленность. машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости. Какое время открытия форсов на холодную?Троит на поворотах-напрашивается на проводку или плохую пайку в компе. Изменено 10 октября, 201213 г. пользователем Emilo
Опубликовано 10 октября, 201213 г. компрессия на горячую 14, 13, 13,5 11.5 на холодную не мерял. Так горячая она заводится без пролблем.Чё на неё смотреть? Куда четвертый цилиндр делся? форсунки скорее переливают. Бедная смесь тоже не воспламеняется.Давление во впуске на хх сколько?заслонка что показывает? машина едет, но периодически пропадает тяга и начинает троить... в основном на поворотах и при резком наборе скорости. Был не помню кто с похожей проблемой.Кирдык распредвалам. Это я все к тому,что вам не диагностику как таковую искать нужно,а того кто сделает машину.Тот кто все это проверит и определится,поверьте,в состоянии открутить пару болтов. Изменено 10 октября, 201213 г. пользователем omdm
