Если кто может подскажите!
Ситуация такая ...Ford Tranzit 2009 ГОД 2.4 TDCI изначално траил на холодном моторе потом выравнивался и работал нормально ..после замены форсунок на холодную перестал траит а теперь на горячюю и что интереснможет и не завестись на холоднуюю и выбивает ошибку Р0340
Мои подозрения что регулятор давления на ТНВД барахлит хотя ошибки нету по нему..и цепь ГРМ растянута
на них нету 16 значного кода ...все одинаковые ...и что интересно на 2 и 4 форсунке нету минуса но импулс то идет
проводку всю проверил обрыва нету нигде
ошибку бьет Р0340 ..по датчику распредвала
kod na nix est. sverxu na konnektore.(malenkimi ciframi)
Изменено пользователем agent-free
А мои подозрения,что форсунки б/у и не прописаны.Пока не пропишите можете делать все,что на ум взбредет.
форсунки без кода выкинь в помойку ! эбу их не видет и работать они не будут как надо! чел менял новые с кодами от другого форда ,брал по 8500 когда она стоит минимум 10000 ,так я день убил разбираясь сканер показывает что они есть но они не работают.Когда поставил старые прописал сразу движок заработал как надо и на сканере видно как работают форсы и програмироваться стали.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!!! Нашел коды но вот еще вопрос я ультрасканом Р1 прописать смогу ..а то чет не хочет он входить ваабще в транзиты ...и вот еще а из за регулятора давления может такая беда быть а то он то ровно работает то траит ?
не думаю, что возможно троение из за регулятора давления, он определяет давление в рампе, общее для всех форсунок..
ультрасканом не пропишеш, а вот КТС сможет
прописывание форсунок нечего не даст (вернее , равномерность работы двигателя от этого не зависит, а появление ошибки тем более) . Проверьте метки на колен и распред валах , натяжитель цепи то же не помешало бы посмотреть
Изменено пользователем Александр_мирный
Дело в том что в мотор никто не лез были установлены новые форсунки фордовские .....я уже писал до замены траил на холодную и глох а после замены заводиться с пол оборота и не траит а после прогрева начинает его колбасить и нет импульса на 2 и четвертой форсунке!!!..Вобщем как то так загадка интересная :tormoz:
насчет регулятора давления была история на транзите 2.0 мотор FIFA заменил регулятор и мотор как вкопаный стал даже не шевельнется на Х\Х и на фокусе было тоже самое на на этих машинках были ошибки по регулятору давления а на этом все чисто
Давление в рампе должно быть для более менее ровной работы в пределах 20000-25000 кпа на ХХ. Меньше-начинает глохнуть иногда.Форсунки желательно на стенде проверить. И возможно перескочила цепь. Такое может быть с износом шестерёнок и цепи.Уже было.
Давление в Рампе 23500кпа на хх ....
форсунки то прописали .....терь выскочила ошибка по тнвд Р268В поменяли регулятор давления и все равно на горячюю подколачивает его и что характерно то не сразу же а поработает секунд 15 - 20 а потом начинает тявкать ......
Цифирьки на б\у форсунках-это так,чтоб с большего заработало.Что бы форсунки б\у заработали нормально нужен стенд.Есть ли он в Беларуси? Я не слышал.Поэтому или новые форсунки с пропиской или покататься-может повезет,если выработка форсунок не слишком большая.Транзит,в принципе, коммерческий транспорт.Или вы не скупитесь на ремонт и отбиваете его на коммерции или экономите на ремонте,теряя на коммерции.Решать вам.
вопрос решен заменой регулятора давления на ТНВД .........и пропиской ТНВД
И еще хочю посоветовать может пригодиться кому ......AVTOCOM CDP PRO TRUCK Relise 1 цена сравнительно не большая для оборудования и спасает машины очень хорошо ........она и спасла форда от разборки двс .........
в Белоруссии есть много дизель- сервисов ..так как это страна дизелей :emot64:
?! Назовите хоть один,где могут протестировать форсунки делфи с генерацией кода.Буду весьма благодарен.
Без кода я и сам могу проверить-отремонтировать до уровня чтоб заработало.А вот чтобы хорошо заработало...
Изменено пользователем omdm
.AVTOCOM CDP PRO TRUCK А что конкретно сделали при помощи этого прибора?
в Минске есть институт ребята я не помню его названия честно посмотрите в инете там будет его названия туда когда то еще насосы возили с мерседеса отлично делали ......
прописали форсунки эт первое .....обучили насос и начальную стадию впрыска ....откорректировали сброс давления честно сказать мне он понравился .....я вот вчера делал Т-4 2.5 тди ...тоже конкретно указал на угол опережения зажигания
кстати он показывает те коды ошибок что другие не показывают
Что то мне это напоминает.В Минске ( Польше,Литве,тмутаракане) эта работа стоит 20 уе. ( к примеру).Дай телефон кто это делает за 20уе. Ну,я его не помню,мне говорили и т. д.Кто в теме меня поймет.
На мерседесе топливная бош.
Приезжает машина делфи.Поменяли форсунки на новые.Троит,пыхтит и не едет.Тупая прописка форсунок решила все проблемы.
И ещё.Делать себе и делать кому-то две большие разницы.
Просьба не забрасывать тему,а месяца через 2-3 отписаться.Это так,без выстебона.Просто,интересно.
