Опубликовано 30 ноября, 201213 г. comment_364380 Косвенно отключить можно,ошибки прибить нечем.Получается ДК должен физически оставаться. Или достаточно будет реле вместо нагревателя повесить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-364380 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201213 г. comment_364519 кинь в личку - прибью ошибки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-364519 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. comment_365012 У меня прошлый раз провод перетерся, соединил, все ок! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-365012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368507 Косвенно отключить можно,ошибки прибить нечем.Получается ДК должен физически оставаться. Или достаточно будет реле вместо нагревателя повесить? А зачем? Ты же сам говорил, что просто отключаешь и ни какой разницы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368507 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368522 кинь в личку - прибью ошибки Если это ответ на мое сообщение, то мне не надо, но спасибо. А что, на мп 7.0 правда можно прибить ошибки? А зачем? Ты же сам говорил, что просто отключаешь и ни какой разницы. Пока с двигателем все нормально,да. Вообще речь шла про бош 7.9.7.,это все же разные блоки. Хотя бы тем,что я на мп 7.0. не умею прибивать ошибки и отключив ДК физически получим ошибку по обрыву как минимум. Лампа неисправности на все ошибки одна,поэтому с постоянно горящим чеком можно доездиться до целой горы ошибок, думая что горит по ДК. Во общем на мп 7.0. я бы не стал отключать ДК. Да и на других эбу это отключение произвожу только в трех случаях - если владелец хочет сам(не хочет покупать ДК), если машина классика, если стоит газовое оборудование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368614 Извини, не понял какой BOSCH. А на МР7.0 я ставлю температуру вкл. нагревателя ДК в -48 и все ок. Ошибки даже прибивать не надо - их просто нет. Но это касается второй лямбды. Первую я тоже считаю лучше не убирать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368622 При чем тут температура нагревателя?Ошибка будет по обрыву. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. comment_368682 При чем тут температура нагревателя?Ошибка будет по обрыву. Если блок не включает нагреватель - он его и не тестирует. Алгоритм диагностики нагревателя программно включается после команды контроллера на включение нагревателя. Нет команды - нет тестирования - нет ошибки. Не веришь - сам попробуй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. comment_368919 Чет-то сомневаюсь, что МР7 так легко наколоть можно.Такие гости у меня редки,так-что не скоро получиться проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. comment_368929 Работает без проблем, если все остальное в норме. Недавно шил прошивку без обоих ДК, но перед этим поменял ДМРВ. Уже прошло пару месяцев и человек доволен и работой машины и расходом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-368929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. comment_370067 Чет-то сомневаюсь, что МР7 так легко наколоть можно.Такие гости у меня редки,так-что не скоро получиться проверить. Жека, я сам затупил,все там отключается и ошибки тоже. Последний раз , он же единственный, отключал ДК на мп 7.0 лет пять назад, забыл напрочь. Сегодня время было, посмотрел в СТР, все делается спокойно,просто ошибки там не на привычном месте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-370067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. comment_370112 У меня,Сань, МР7 вообще редкие гости.Да и вообще мало их у нас.Обычно всех все устраивает-там матмодель датчики до последнего тянет.А шить я их и не шил-не спрашивал никто! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34971-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2111-%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/page/2/#findComment-370112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
