Nissan Almera Tino 2001 Kansey (93C56)
И всётаки, у тебя питак на 6-ю ногу оторван, и это факт
Он звонится от микрухи дальше по цепи и до проца.
А вот так звонится ?
Да,звонится.
Это и есть 6-ой вывод , обозначенный на фотке DC.
Проблема решена!!!Проблема оказалась в сопротивлении указанном на картинке.Сильно мало показывал при прозванивании.На нём маркировка 473,а я туда воткнул 472 с материнской платы и проблема решилась!
Надо было такое же втыкать, а ты воткнул на порядок ниже сопротивлением.
В 10 раз меньше впаял. Последняя цифра в маркировке - это степень. Так можно ненароком порт процессора перегрузить, если эта нога к процу подключена.
47к и 4,7к большая разница,тут не резистор виноват,а что то другое!
при прозванивании.
При внутрисхемном прозванивание не исключена параллельная связка с другим (меньшим) резистором, тогда будет меньше.
