VDO Corrector
тут не от FTDI зависит, тут зависит от епт и от дровишек.,
  • Ответов 393
  • Просмотры 157,2 тыс
  • я смотрю что уже больше 50 людей подписались и деньги отправили. когда же складчина закончится? когда 100 или 200 людей будет? а может после закрытия Складчины вооб ще ни кто ничего не увидит, ни де
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Я тебе больше скажу... у нас в северной части Уфы на ульяновых сонаты мотали и мотают НЕК прогером за 1500. Теперь будет 800.
  • Прога конечно зачётная . А теперь прикиньнте сколько будет NEC крутнуть . С таким то доступом к софту (: Потом кричите "демпинг на каждом углу ".14-ть проводов к NEC подключить не каждому дано , а т
Ничче не понимаю.Если работает обычный СОМ через 232 преобразователь,то зачем нужен ерт в FT-шку?В ваг-сом,катлету,BDM тут понятно...А здесь!?
Изменено пользователем вадимк
Вот и я об этом. Собрать на самой простой , которая без внутренней епром.
Ну классно,если дружишь с паяльником.А если не знаешь,за какой конец его держать? :emot64:Хотя здесь таких быть не должно...Панель это вам не что либо как,а оччень сложная конструкция.Яб туда просто так не полез!
Тогда держать надо за середину :emot64: . А лучше купить готовый девайс, хотя я думал он у всех есть и не в одном екземпляре.
Ну я об этом и толкую.Я их изготавливаю(вляю).Только нужно понять,будет ли работать м-ваs в виде к-лайн на подтяжке 5в с данной программой.На чем потренироваться?(на кошках - не предлагать :emot64: ).
Придет софт с донглом, вот и потренируемся. Кстати катлет несколько штук слепил, так и валяются.
Изменено пользователем kostas
не пугай народ, если на двух транзисторах работает, то уж тут и паяльник не нужен, комбисет и тот пашет,
тут убить панель не возможно, тут только запись области пробега,
Мой первый адаптер на двух транзисторах до сих пор работает, с него и начну. Будет всё работать поизвращаюсь с усб.
Тогда ,в любом случае,завтра размещаю свой заказ на изготовление K-Line + катлета,а там будем посмотреть...Если что - переделаем.Всем пока!Я спать.Украина просрала по ходу Черногории в футбол на ЧМ.
Я готов каждому купившему Софт VDO-Corrector, собрать катлету с M-BUS переключателем.)))
А зачем тогда Валерке продал панель...было бы на чем тренироваться :emot64: ....хорошо что остальное не дали закопать :emot64:
Поспрашиваю тебе панельку и передам (дамаю с калины пойдеть?)
Да панели у меня (две) на шкафу валяются!И комбисет пионерский там же.Я работу м-бас хотел проверить на к-лайнике!Нуно какой то софт.
На смаллкаре еще 2-3 года назад приборку vdo21150-3801010-04 прогой VDO Research через K-Line адаптер ЕЕПРОМ читали и писали. Построчно можно целиком дамп считать, но первая строка, с пробегом, только для чтения. Мы правили в дампе значения тахометра, под двух горшковую ОКУ. Я даже "мурзилку" на смаллкаре написал. Так что прогой VDO Research можно потестить адаптеры.Кому интересно можете почитать "Мурзилка-как прошить приборную панель VDO" .Это не коммерчиский сайт и не по смотке/чиповке, просто темы по общению владельцев маленьких автомобилей.
личник 4 только не 4.0 а выше версию и там выбрать виа даш конект
4.0 тоже фунциклирует, с jaegerer`ами например,
на нем пробовал юсбишную катлетту, только порт шнурка в диспетчере устройств компа переключить на COM1 нужно. Работает нормально
Спрошу тоже. Простого китайского k-line адаптера за 10 долларов будет достаточно ? Если нужна переделка - то какая ? Подтяжка к +5В нужна ? Достаточно для "подтяжки" резистора 5ком?
Заранее спасибо.
так K-line обычно и так подтянута к +12в, какой смысл к +5 еще тянуть?
То есть если есть k-line - можно ничем больше не заморачиваться?
ЗЫ Сорри за ламерские вопросы, просто никогда не заморачивался (нужды не было)
Изменено пользователем cubic007
на адаптере K-line можно 5в и неподтягивать, в досках уже есть подтяжка 5в
