VDO Corrector
Да просто народ переживает за свои деньги.
Да, не 100 рублей однако.
Изменено пользователем kuzyaelets
  • Ответов 393
  • Просмотры 158,9 тыс
  • я смотрю что уже больше 50 людей подписались и деньги отправили. когда же складчина закончится? когда 100 или 200 людей будет? а может после закрытия Складчины вооб ще ни кто ничего не увидит, ни де
  • Пёстренький
    Пёстренький
    Я тебе больше скажу... у нас в северной части Уфы на ульяновых сонаты мотали и мотают НЕК прогером за 1500. Теперь будет 800.
  • Прога конечно зачётная . А теперь прикиньнте сколько будет NEC крутнуть . С таким то доступом к софту (: Потом кричите "демпинг на каждом углу ".14-ть проводов к NEC подключить не каждому дано , а т
занимаемся , меньше отвлекать будете , быстрее получите номера трекеров
блин, но не нервничайте так , все оплатившие получат , разбираем квитанции , номера вписываем напротив оплативших ,
не так быстро это делается , тем более как почта работает есть пара тройка дней
пс . я вот удивляюсь , как народ жил до этого без этого софта
да к вам то вопросов нет)))я вот вчера веревку от нокии перепаял,проверить хочется,понятно дело,чешется у всех,спится не ровно)))))))))))
на личнике проверь , если панель есть из списка
Что то настараживает синий квадрат с надписью -
Форумы в данный момент отключены
форум на реконструкции...) Заходите через 30 минут
чем он вас настораживает?,
форум переодически приходится ченить (после нападов всяких долбоебов)
вешь хорошая,да есть загвоздка.в отпуск уезжаю! после отпуска возможно взять?
Привет. Оплатил складчину. Задумался об адаптере. Есть у меня от адаптер на транзисторах, но надо от УСБ. Так вот есть у меня адаптер ВМ9231 от мастеркит. Схема в приложении. Так вот вопрос такой. Какие переделки тут нужно сделать чтобы он заработал? Я смотрел даташит на L9637D так я понял что если в доске есть подтяжка на 5 вольт, то значит там и не надо подавать напряжение на вывод UB+ разъема J2. Как вы думаете надо будет ли убрать транзисторы из схемы? Если все таки понадобится подтяжка 5 вольт, можно ли его взять с усб?
BM9213.pdf
не нужна подтяжка, в панели все есть,
Завтра будет новая версия Софта, обновление выложу в закрытом разделе,
Добавлено много панелей, 45 видов панелей,
Значит я правильно понял, я просто беру этот адаптер. Втыкаю его в бук. Запитываю панель, подключаю к адаптеру массу и подключаю к панели вывод K-line. При условии что у меня в компе при подключении адаптера в диспетчере появится виртуальный ком-порт, все должно заработать без всяких переделок.
верно, в настройках порта выставить COM1
Тогда как - "Складчина на софт VDO-Corrector
Софт для коррекции спидометра по одному проводу, панель делается без разборки панели, вам больше не надо сидеть и паять 14 проводов и дергать стрелы каждый раз, панель Hyundai Sonata на NEC проце делается за 10 секунд данным софтом.
стоит только подключить питание и один провод шины данных,
адаптер можно использовать от софта VDO research, или собрать самому подобный,
схема адаптера наипростейшая из двух транзисторов, или можно использовать к лайн адаптер с подтяжкой 5 вольт." ?
Изменено пользователем Гост
так вроде ответили уже, что подтяжка есть в самой панели, подтяжка более не нужна,
Исправте первое сообщение ,чтобы небыло глупых вопросов как у меня.
ДАВАЙТЕ попробуем софт для начала, перечень панелей, работу на 2-х транзисторах......а дальше шишки приписывать...
Верно, а то нафлудили на 12 страниц, а программы еще никто в глаза не видел.
кто ключ получил скачивайте в закрытом разделе софт и мануалы,
программа работает с сенселоком , как ммс флешер , чиплодырь ...
И это верно,почему из этого зделали такую тайну,кому отослали.
