доброго времени суток! Прошу прощения если повторяюсь.
Проблема такая: патриот 12 (МЕ17.9.7)года не запускается, лампа иммо мигает ( 3 длинных 4 коротких вспышки) в книге прочитал что это режим программирования ключей. При включении зажигания зумер выдает длинный сигнал. Ключа 3 - все черные. Хозяин поменял ЭБУ
Как запустить данный автомобиль???
Моторный меняем, пишем, даём понюхать, новые, не залоченные чипы 7936., старые не привяжутся.
  • Upvote 1
И это всё при том что на заводе не забыли положить чистые чипы в ключи. Нужно для начала проверить есть ли они там.
И такое бывает?
И такое бывает?
Клиент принёс блок и три ключа, всё новое с магазина. Хорошо что он не ушёл и я при нём проверил. Все три были пустые !!!
епром со старого в новый перекинуть и старые чипы будут работать
+1 тоже такое было
Моторник поменял - лампа мигает точно так же. пишем - это что конкретней...?
7936 на каких авто еще идут???
Да и - 3 длинных и 4 коротких это ЭБУ в режиме записи ключей???
Изменено пользователем kisses
просто замены блока не достаточно???
"Пишем"-это на нашем слэнге "програмируем", но если ты не в теме отдай авто специалисту. Оно не сложное, при наличии знаний и оборудования и должно было благополучно уехать ещё вчера.
"Пишем"-это на нашем слэнге "програмируем" - Это я понял
чем программируем? Так вышло что мы специалисты....
Я просто впервые сталкиваюсь с совецким автопромом...
заказал себе комбилоадер - эта софтина может програмировать ЭБУ ???
да и к стати на сегодняшний день кроме ДСТ10 другого прибора для данного авто нет(((
Комбилодырь может работать с этим блоком, но при наличии нужного модуля, который кстати не дешёвый. Но если собираешся програмировать лодырем, то будет нужно Танго. Подумай стоит ли всё это брать ради одной машины))).
P.S Не мешало бы место жительства указать.
Изменено пользователем vandal
Ставь новый иммо (маленькая коробочка над педаль газа), ТРИ чистых ключа и по очереди, каждым ключом включи зажигание.
Маленькая коробочка это усилитель, ключики в моторном. Вы не в теме )))
Стоит ))) это не один авто - их уже 4...
Щас укажу место ...
Согласен! На трикоровских процах все внутри...
Я как нибудь без комбика могу сейчас адаптировать новый моторник и ключи???
Извини за глупый вопрос - что есть Танго???
Я заказал стандартный комплект комби, опен порт, электронный ключ, модуль МЕ 17.9.7, кабель ОБД
Щас укажу место ...
http://www.scorpio-l...ndex/index.html
Без Комбика , поочерёдно включить зажигание каждым ключём. Ключей обязательно 3 и новых !
Читам еще раз
А коробочку можно назвать как угодно, но если ей кердык, то хрен ты ключи пропишешь.
Изменено пользователем garin
Читать я умею, потому и поправил. Коробочку как угодно назвать нельзя, потому что она именно усилитель.
Не будем спорить))) В воскресенье выйду на смену и уточню у инженера по гарантии как же таки правильно называется это. Ибо ЦПС(центральный переключатель света) правильно МУС(модуль управления светотехникой)
