Опубликовано 10 октября, 201213 г. comment_344924 Проблема с ДФ на ВАЗ 2110 1.5 16V. На холостых работает хорошо, без ошибок. При резком набор оборотов прортраеват, и загорается ;чек; ошибка одна 0340. Меняли три новых датчика без изменений. Показания осциллографа на ЭБУ. Кто не будь сталкивался с даной проблемой? 2110.bmp Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201213 г. comment_345598 Ремень, шкив КВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-345598 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201213 г. comment_345606 Штекер на датчике коленвала перевёрнут .массовый провод должен быть верхним.это если судить по осцилограмме. ремнь стоит правельно по отношению к впускному валу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-345606 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201213 г. comment_345694 Высоковольтку проверь ,из-за ДФ протраивать не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-345694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201213 г. comment_345829 Больше всего проблема в высоком напряжении! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-345829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201213 г. comment_345929 Сделай осцилку по высоковольтным проводам и должно быть видно- МОДУЛЬ, провода , свечи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-345929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201213 г. comment_346174 100 % шкиф провернулся Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-346174 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201213 г. comment_346360 100 % шкиф провернулся На этом двигателе есть четыре детали,которые можно назвать шкивом(а не шкифом,но не в этом дело). Вы забыли указать какой именно могло провернуть,да еще и с гарантией проворота на сто процентов! ТС - вам стоит для начала разобраться с протроем,скорее всего ВВ часть(уже писали об этом), а потом можно посмотреть почему выскакивает ошибка по ДФ. Возможно дело в проводке. Ваша осцилка ничего не дает,она снята на ХХ,а вы сами писали,что на ХХ все нормально. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/34998-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-0340-%D0%B1%D0%BE%D1%88-154/#findComment-346360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
