Коллеги, вот такие цифры по ДМРВ Сименс 20.3855 нашел,
Массовый расход воздуха Выходное
кг/час г\сек напряжение, В
0 0 0,02
4,93 1,37 0,22
7,9 2,19 0,5
11,95 3,32 0,78
41,31 11,48 1,8
61,54 17,09 2,2
106,69 29,64 2,8
183,49 50,97 3,4
402,05 111,68 4,3
465,83 129,4 4,5
572,73 159,09 4,8
Ищу аналогичные данные по ДМРВ для Тойот, номер по каталогу 22204-22010 .
Помогите, пожалуйста.
Спасибо.
P.S. Уважаемый модератор, эту тему надо было бы в "справочниках" наверное разместить, но... не сердитесь сильно. Перенесите ее, если посчитаете нужным.
Изменено пользователем Clon50
Кстати навсяк случай замерил вольтаж, на незаведенной при включеном зажигании дает 0,64В, на заведенной на холостых 0,99В, на 2500об/мин - 1,96В.
Нашёл гдето на форуме .Сам пока не проверил.Двигатель 1зз
Изменено пользователем b627boris
На каком авто и на каком MAFе сделаны эти измерения?
Прочесал весь интернет больше ничего не нашёл.Приедет исправная тоёта возьму тестер и буду мерять сам.В проге ТЕКУ3 которой я пользуюсь АЦП ДМРВ нет.
В "Techstream" тоже нет :)
А цель то поисков какова, найти дешёвую замену дорогостоящему оригиналу?
Моя цель проверить вольты перед промывкой спиртом и после , оценить результат а потом отправить клиента за дорогостоящим оригиналом.Нужная всё таки вещь.
Верно ответил b627boris - хочется оценить степень работоспособности этого датчика двумя способами - не только через борт.комп и OBD2, но и непосредственным измерением его сигналов, особенно в динамике. Осциллографом.
