Я понимаю что тема до неприличия затёрта но всё же прошу помощи. Автомобиль 2010.г.в пробег 80 000км. Компересиия в цилиндрах
1)1.4
2)1.1
3)1.1
4)1.4
Давление в топливной рампе 2.3 при перегазовке не падает.
Блок пишет ошибку пропуски воспламенения.
При наборе оборотов стреляет в впускной колектор.
Форсунки проверены и заменены.
Изменено пользователем JoniPavlovich
1)1.4
2)1.1
3)1.1
4)1.4
Для начала, хотелось бы уточнить, в каких единицах измерения приведена компрессия (надеюсь, не в попугаях)? Пропуски, так понимаю, ЭБУ фиксирует во 2-3-м цилиндрах? И давление в топливной рампе Вам не кажется маловатым? И что с ВВ частью, о ней ни слова?
Да пропуски фиксирует во 2-3-м цилиндрах!
ВВ часть проверял менял провода и свечи.
Троить начинает с самых низов. И очень плохо заводится на холодную 40градусов
Давление топлива измерял в кПа.
Я понимаю - ошибка... ведь при компрессии в 0,011 бара мотор вряд ли заведётся.): Такой мотор уже можно и не капиталить - сразу выбрасывать!
1 бар = 0.1 МПа ):
Будь поточнее пожалуйста и почитай форум. Тема таки до полного протирания изъезжена.
1бар = 0.1МПа
1бар = 100 кПа
1бар = 1.019716 кгс/см2
А клапана нужно отрегулировать, точно такой же случай был неделю назад. Регулировка клапанов решила проблему.
Двигатель 4216
Если давление топлива у Вас 2,3 кПа, то это будет 0,023 бар, или 0,0235 атм. С таким давлением топлива ни один мотор работать не будет. В чём измерялась компрессия, так и не понятно. Но при разнице в 3 атм, любой современный контроллер будет фиксировать пропуски в цилиндрах с на столько пониженной компрессией и отключать в них форсунки. Как Вам и подсказывают, сначала регулируйте клапана. Но думаю, с таким разбросом компрессии, выпускным клапанам во 2-3-м цилиндрах пришёл полный капут.
P.S. по единицам измерения в инете полно всевозможной инфы. Вот например, конвертер значений http://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%D0%BA%D0%9F%D0%B0&value=1
Вам-же Aleksandr A в третьем посту конкретно "намекнул" про недостаточное давление топлива. Начните с этого. И многие вопросы отпадут. Удачи.
Дело в том что в контролере висят такие ошибки.
Микасы могут так ошибаться?
Возможно ли такое из-за датчика распредвала?
Просто на газели нет ни подменного фонда ни опыта работы с данными контролерами.
Да и клапана на них не регулировал.
Авто новое но на ремонт неможет стать даже на двух цилиндрах ездит без остановки!
Скажите а откючать форсунки блок будет сразу??
Просто даже после сброса блока и инициализации двигатель не колбасит но раскручиваться не хочит!
Уважаемый, если у четырёх цилиндрового мотра в двух цилиндрах компрессия на 3 атм. (это только мои догадки, т.к. ответа в каких единицах приведена компрессия так и не последовало) ниже, чем в двух других, то он и не будет раскручиваться. Лично мне не понятен смысл создания этой темы. Клапана Вы регулировать не умеете, да и хозяева этого делать не хотят. Вас спрашивают, что бы помочь, Вы не отвечаете. Имхо, отправьте машину к профессионалу.
Могла прогореть прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндром.
