Как настроить KKL vag-com for 409.1
Здравствуйте. Помогите установить драйвера и настроить для работы с opendiag адаптер "KKL vag-com for 409.1" ( http://i00.i.aliimg....0816188_480.jpg).
Что я уже попытался сделать:
1. Установил драйвер эмулирующий сом порт: CDM20824_Setup.
2.Рарегистрировал в реестре запись для скорости в 10400.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
В программе открываю вкладку настройки (скриншот http://gyazo.com/56a....png?1350190234)
и она не видит моего адаптера.
Напишите пожалуйста, что как и в какой последовательнсти проделеать, чтоб адаптер заработал с opendiag.
Спасибо.
PS. В других программах диагностики таже проблема.
  • Ответов 63
  • Просмотры 79,7 тыс
начать с азов установки драйверов ,далее сам пойешь где ошибку допустил
смотри инструкцию
Руководство по установке драйвера KKL-USB.pdf
В инструкции написано "Теперь стал доступен драйвер « USB KKL Interface VCP »," у меня не стал доступен!!!!
Так может драйвер не подходит
Золотой пост, блин. Так может напишите какой подходит и где скачать?
Откройте адаптер и посмотрите на каком чипе собран ваш адаптер если на таком как мой то отправлю у меня диск с дровами был вместе с адаптером
ну и ещё в добавок заполните профиль на форуме не любят и ругаются у кого не заполнен профиль
У меня тоже был диск с дровами, я установил сначала их, а потом обновил с сайта разработчика дров. название драйвера в моем первом посте (CDM20824_Setup). Адаптер разобрать несмогу, он на двух болтах под восьмигранник, а ломать нехочу.
КАкие у вас драйвера?
Изменено пользователем 111111b
На память не помню диск в гараже у меня адаптер на трёх болтиках под крест отвёртку и там стоит чип ft232
Открой диспетчер устройств и посмотри каким com портом встал адаптер
Встал третим, я его исправил на первый, чтоб проще было запомнить.
Чип видно сразу, как токо шнур втыкаешь.
Drivers
Спасибо, именно эти драйвера и ставил. ВОзможно из за скорости порта не работает. как ее поменять на 10400?
Все свежие драйвера поддерживают 10400.
Удалите старые
CDMuninstallerGUI.zip
Как подключаетесь к ЭБУ?
Удалите старые
Втыкаю штекер в usb, ставлю драйвера втыкаю воторой конец к разъму от ЭБУ, включаю зажигание. ОТкрываю вкладку настройки в опендиаг, адаптер определяется. потом поиск эбу, в ответ мне пишут что эбу не отвечает!
И я же отписался, что устаовил самы свежие дрова
А попробуйте отключить анти вирусник у мемя с антивирусником не работает и какая ос стоит на компе а в каком варианте пробуете соединение первое или второе и там есть подстройка и какая версия опен диага вобще с другим адаптером прога работает или нет мож дело в адаптере или в имобелайзере попробуйте другую прогу ну к примеру сте ваз и с каким авто хотите соеденится
Антивирусника нет, os windows 7, пробую в первом варианте. Адаптер в ваг коме определяется, в опендиаг определяется. Но соединится с ЭБУ ни через какие проги не могу. Как мне всеже выставить скорость 10400, в свойствах драйвера ее нет. пробовал прописывать/изменять ини файл перед установкой драйвера, проблему это не решило.
Если кто то решится помочь мне удаленно, через аммиадмин, буду признателен. Спасибо.
Вы не написали какое авто и ещё исли не с какой другой прогой авто не соединяется мне так кажется дело не в скорости я где то в начале проекта опен диаг писал свою проблему с установкой связи ос экспи мучился долго потом переустановил ос тоже самое экспи и бабка пошептала все работает все запускается завтра не смогу посмотреть все свои настройке после завтра посмотрю и отпишусь и все таки если есть возможность попробуйти на другой ос у меня возможность была в гараже 2 компа и в доме так вот попробовал на другом всё пошло и переустановил ос всё таки семерка капризная и не со всеми прогами запускается и еще отсоедените имо если авто ваз и поставте перемычку между 9 и 18 контактом мож имо глючит а увас один адаптер если два попробуйте другим адаптером
ваз 2115. как отключить иммо. где он? )))) думаю у меня его нет ) . для чего нужна перемычка?
Доброе утро с правой стороны от водителя посмотрите есть красный светодиод он постоянно моргает если есть то значит есть имо но если имо отключен то светодиод моргать не будет и не будет связи выход с мозгов идет на имо на 18 контакт а с имо выходит 9 и идёт на колодку диагностики так вот если глючит имо или отключён будет обрыот мозгов до диагностической колодки естественно связи не будет имо стоит в низу с правой стороны открыть боковину около педали газа и там искать а какого года выпуска авто и ещё прозвонить провод выход от мозгов к колодке диагностоки если колодка обд 2 на 16 контактов то к линия 7 контакт еси старая колодка то монтакт м а перемычка ставится чтоб ликвидировать имо машину покупали с рук или новую у меня было несколько случаев машина с рук и некоторые умники спецом ломали провод или от мозгов к имо или от имо к колодке сросчётом чтоб ехали к ним
насчет иммо проверю. но ранее машину в сервисе диагностировали, и никаких перемычек не ставили и с иммо не заморачивались. просто коннектились и диагностировали.
