ВАЗ 2115 2005 двухокошечная VDO
Всем привет! Заезжал клиент, несколько дней назад купил авто, пробег был 20000, поездил пару дней, стало 18000 Спидометр работает как положенно, т.е. скорость показывает корректно. Отсюда вопрос: кто сталкивался с подобным или это прошивка такая, но тогда при каких-то манипуляциях должна быть возможность менять режимы работы одо. Отпишитесь у кого какие мысли на этот счет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35096-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115-2005-%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-vdo/
смотри на вмешательство,
Да я уже думал об этом, завтра попрошу заехать, потом отпишусь. Тема интересная, вот только не пойму зачем это надо, даже если там есть возможность в обе стороны крутить, все равно непонятно.
ну как раз таки если есть возможность крутить в обе стороны - всё предельно понятно.
Я гдето тут на форуме уже подобное читал. Суть была в том что при корректировке была допущена ошибка, т.е не те значения не в том месте в дампе панели изменили, методом подбора скорее всего. Когда машина пару километров проехала стало сначало меньше показывать, потом чуть ли не в 2 раза больше прежнего потом опять меньше итд. Кажись значение было закриптованно и если не зная как привильно высчитать пробег а просто пробовать, может быть всё что угодно но только не то что надо. Решение проблемы было - по новому правильно пересчитали пробег, прошили и всё ок. Не знаю как у вазов, есть там шифровка или нет, но то что панель может в другую сторону мотать - мало вероятно. Да и скорее всего машина 2000 км не проехала после покупки.
Сталкивался с таким.
После снятия клеммы возвращается выставленный пробег.
Пока не победил потому как клиента устраивает , клемму снял и опять 45000 :laugh:
Да это и не проблемма, просто мне стало интересно , клиент показал, делать ничего не хочет. Он же ПЕРЕкуп, пробег его устраивает)))
Crypto - это конечно версия...
Может изменили коэффициент в дампе (ниже 1). Может в VDO такое возможно.
