Посоветуйте программатор ID46
Посоветуйте программатор для ID46 митсубиси, нужно копирование чипов, привязка старых ключей к чужему иммобилайзеру, работа с дампом иммобилайзера.Обнуление ключей(или как правильно) чтобы иммо думал что прописывается новый ключ а не старый.
Заранее благодарен.
танго...
..Обнуление ключей(или как правильно) чтобы иммо думал что прописывается новый ключ а не старый :emot64: -без пароля не получиться !
для работы с дампом подходит зед булл
а пароль этот нельзя вычитать с дампа иммобилайзера?
Вообще существует возможность сделать старый ключ,что бы иммо думал что он как новый? каким нибудь устройством, теоретически можно вчитать код с дампа иммо?
Изменено пользователем AntoxaS
Практически, возможно всё! Архимед, в своё время сказал,"Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю." Хватит темы без "темы" плодить, правила оформления почитай! Марка, год авто, конкретная проблема в чём. Будешь прыгать из темы в тему ничего у тебя не получится. Информацию нормальную давай!.
Марка машины Lancer X 2011 - сейчас стоит иммобилайзер 8670А40, хочу поставить вместо него MN141356 он БУ, проблема в том что хочется сохранить старые ключи которые прописаны в 8670A40
Без оборудования не сделаешь того что хочешь, в принципе. Танго для этого хватит, возможно и чипы разлочит. А вообще, иммобилайзеры похожи, в смысле железо одинаковое? Может епром перепаять.
Точно сейчас немогу сказать по железу но дампы вроде как отличаются 24С16, 040 иммобилайзер кастрат, а MN идет с радиоблоком для ключа с кнопками.
Читай дампы того и того, сравнивай. Выложи посмотреть.
Выкладываю дампы:
дампы.rar
Теоретически знать бы с каких адресов прописываются старые ключи, можно было бы вырезать кусок из дампа 8670A40 и вставить в дамп MN141356
Теоретически можно, на практике, пропишешь ид, а крипту откуда взять, списать.
А крипта не в дампе находится? (имо 040 есть + ключи есть к нему прописанные) или что то я не допонимаю.
Всё верно! При прописке, например Танго, крипта в ключ берётся из дампа, записывается и лочится, и мы его, криптокей, не видим. Осталось узнать, по какому адресу заветные байты лежат, только и всего, нужно решить, как минимум, уравнение с тремя неизвестными, хотя вернее с двумя неизвестными, мы же знаем ид нашего ключа. Отсюда вывод, если организация и алго дампов одинаковые, можно просто поменять местами, из епрома в епром. Но ты хочешь вписать только часть, а уверен, что крипта окажется именно в этой части дампа. Хотя попробоваь стоит, ведь никто по рукам бить не будет. :wink:
Существуют программаторы бюджетные (возможно только для митсубиси) которые умеют работать как танго читать крипты с из дампа?
Поищи у китайцев.
не бюджетно но зато правильно это будет ад100про
Хорош прибор и цена в 269 тыс )
немного ошибся циферкой ад900про
а он может разлочить ID46 ключик по дампу иммо?
у него много функций копирование и работа с дампами, но на ваш вопрос ответа не знаю, но вы можете посмотреть у производителя.
