Renault Scenic 2 умерла панель приборов
Благодарю за информацию. На днях поставил приборку на авто,засветилась только половина экрана.Тахометр и часы работают,а спидометр молчит.Буду позже дорабатывать,так как приборка осталась на авто,а авто на сто ремонтируется.И без приборки, они там вроде как, не могут ремонтировать это Renault.
Изменено пользователем Sorcerer Giggs
  • Ответов 144
  • Просмотры 65,6 тыс
  • подтверждаю , недавно ремонтил панель , чел неделю катался без приборки !
  • НЕК живой ? http://www.codecard....s/prod_673.html   Как ты её на столе проверяешь? Renault Dash Control есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21577/#entry200432 ?
  • Доброго! Часы не светят, резистор нулевой разорван. В пол накала горит - скорее дамп кривой. Но я бы после профилактики шим проверил сначала, если полевик умер.  А резисторы поменяли зачем? Хоть од
Делал тоже одному сценику панель хватило на 3 месяца , недавно опять заявился , опять пропаял все заработало , посмотрим на сколько хватит на этот раз , все проблемы в пайке , плывет смд монтаж от нагрева
Самое печальное, когда это происходит после вмешательства нашего брата. Поди докажи клиенту, что это заводской баг, а не ремонтника, да и завод далеко, а мы вот рядышком.
Может кто подскажет какой CAN-посылкой запускается приборка на столе.
подскажите какое правильное название проца ? не могу даташит найти . или какую дорожку перерезать для запуска на столе ?
А первую страницу прочитать? 7 и 8 посты содержат ответы!
спасибо разобрался , просто были и есть сомнения что ножка на проце по щёту именно 80 или 82.
Насчет процессора ничего сказать не могу, кроме того, что до меня он видимо менялся-видно, что паян. На столе проверял запуск БП: Питание вроде как запускается, даже есть напряжение накала , но почему то я не вижу ШИМа на затворе транзистора!? На машине то же тишина, теперь даже часы не работают!
Здравствуйте! По вышеуказанной методе,выявил неисправность ШИМ - попутно заменил резисторы и полевик, при подаче лог 1 на запуск шимник запускается напряжения все есть, НО на машине - с проца команды на запуск нет, пропаял всю округу - результат нулевой - напрашивается вывод ПРОЦЕССОР ???
По вышеуказанной методе,выявил неисправность ШИМ ................... результат нулевой - напрашивается вывод ПРОЦЕССОР ???
Вышеуказаная методика -Галимотья и ничего Вы не выявили. Микросхема ШИМ довольна живучая и дело не в ней, она сгорит только от неквалифицированого вмешательства. В результате подобного ремонта Вы поимеете только мертвый процессор. Для ремонта необходим Эмулятор панели Рено. Резать 80 и 82 выводы не стоит, т.к. запуск идет с 88. Но и его не надо резать!
.....попутно заменил резисторы
Попутно можно было бы заменить зуммер и кнопку перевода часов- результат был бы точно таким-же-нулевым. Ибо и резисторы там непричем. А еще люди распиливали трансформаторы, ковыряли переходные отверстия- да много чего я повидал.
Изменено пользователем LARR
кому нужен эмулятор панели Рено обращайтесь
Обращаться все же лучше к тем, кто занимается ремонтом панелей Сценика. Эмулятор в руках дилетанта страшная сила.
.... или какую дорожку перерезать для запуска на столе ?
Видно "профессионала". Начинать надо не с разрезания дорожек. Подобные ремонты отправляют панели на помойку. Вот лежиту меня панель с отожженной ногой проца и х.з.(хочется знать) что теперь делать. Тоже деятель запускал ШИМ столкача.
Хорошо тогда так, если нет эмулятора, панель на машине - осциллографом смотрим - на запуск ничего нет 0. Резисторы были причем - половина поломаных пополам. Напрямую шим запукается. А если уважаемый LARR такой профи - так посоветовали бы куда копать, даже в личку. Мало того панель смотрелась на машине - когда на ней ничего не делалось. Шим не запускался - 1 на запуск не было, подняли ногу проца, подали 5в - шим не запустился, после замены шим резисторов и транзистора (не так дорого они стоят чтоб экономить) - шим заработал (это про то что шим не вылетают). НО проц дохлый отчего умер не понятно. Через 3 дня нашел проц - перепаял, клиент уехал - панель работает. И кстати тяжело общаться с профи который даже не известно откуда.
Рад, что Вы её одолели и искренне желаю, чтобы панель не вернулась обратно в ремонт. Судя по предыдущему посту её только подлечили. Пресловутый полевик-это следствие. И если не устранить причину, то он снова сгорит. Обычно горе мастера сжигают процессор, потом со словами "если бы была схема, то я бы ого-го" отдают горемыке-клиенту. Если панель не мучали, процессор сам НЕ СГОРИТ.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, Все!
А можно уточнить - что является первопричиной выгорания пресловутого полевика? Что с процессором не так?
Интересуюсь для повышения образованности. На прошлой неделе заменой полевика и 2843, пропайкой мелочевки поднял такую панель, но клиент жалуется на индикацию забортной температуры - мол при отображении занижена на 10 градусов...
Изменено пользователем borych
Апну темку. На столе такая-же панель. Заменил ШИМ и полевик. Панелька заработала, но все-же уважаемый LARR, можно поподробнее о причинах и следствии?
П.С. Хотя LARR вряд ли ответит, судя по активности на форуме. Может хоть кто просветит?
Изменено пользователем ImmoBill
кондюки в обвязке транса
Была такая мысля. Поменял на всякий случай. Спасибо!
Подскажите ,какие конденсаторы SMD круглые электролиты или танталовые ? Спасибо.
Полимерные :)
