Renault Scenic 2 умерла панель приборов
  • Ответов 144
  • Просмотры 64,7 тыс
  • подтверждаю , недавно ремонтил панель , чел неделю катался без приборки !
  • НЕК живой ? http://www.codecard....s/prod_673.html   Как ты её на столе проверяешь? Renault Dash Control есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21577/#entry200432 ?
  • Доброго! Часы не светят, резистор нулевой разорван. В пол накала горит - скорее дамп кривой. Но я бы после профилактики шим проверил сначала, если полевик умер.  А резисторы поменяли зачем? Хоть од
а что по схеме не видно какие стоят ? :wink:
Здравствуйте.
Не могли бы вы ,так сказать, ткнуть пальцем на фото какие конкретно конденсаторы нужно заменить. И ещё скажите нужно ли всё таки менять 2843 ?
IMG_2013_12_08_194924.jpgIMG_2013_12_08_195014.jpgIMG_2013_12_08_195223.jpgIMG_2013_12_08_195317.jpgЗдравствуйте форумчане! на днях принесли приборку после ремонта, состояние печальное, вместо должных 1 Ом, стояли 10 Ом, на внешней стороны платы припаяно какоето сопротивление ево там не должно быть, и нет предохранителя, подскажите где должен стоять предохранитель между дроселем и разъёмом к каким точкам паять?
3-5 Ампер хватит за глаза... в рабочем виде панель потребляет около 1А...панель запускается по Can - проверить адекватность ремонта без авто или эмулятора - еще та задачка...
  • 5 месяцев спустя...
Снова подымаю тему.
Вопрос этот в теме уже прозвучал но его проигнорировали ((
Что надо по CAN шине послать в приборку что бы она проснулась??
Понимаю что народ на этом денег хочет заработать, но всё же интересно может есть кто-нибудь заинтересованый не денег заработать а поделится информацией.
Был бы у меня сценик сам попробовал бы считать что там по шине гуляет, но увы.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую господа.
принесли панель сценика ,в инвертор накала впаян irf3710 говорят впаяли уже после потухания панели .
вопрс:какой транзистор там должен стоять.
1 омные резисторы приказали долго жить.
меняй шим 2843, полевик, 12 резюков 1ом, и пропайка
понял.только вот полевик какой?
в панели он выдран вместе с медью и впаян irf3710 то220 на проводах.
можно конечно с комповой материнки какой нибудь впендюрить так неизвестно: ток? расположение выводов?напряжение?частота?
вот ссылка со стороннего ресурса http://phreaker.us/f...63&d=1253451762 думаю поможет
Изменено пользователем kyzka
Ну раз пошла такая пляска, то вот ещё ссылочка - уже давно сами клиенты свои панели ремонтируют.
http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=9158&page=2
http://www.renault-c...p?t=9158&page=2
Спасибо вот описалово ремонта питания накала http://www.renault-club.ru/attachment.php?attachmentid=3726&d=1210249165
Спасибо вот описалово ремонта питания накала http://www.renault-c...26&d=1210249165
пробуй сам как то делал досих пор работает
  • 4 месяца спустя...
2A там должен предохранитель быть. Рабочая панель потребляет 1,25 A
Здравствуйте!У меня таже проблема с панелью,незапускается хотя ШИМ работает,подозрезаю что дело в накале,
подскажите какое напряжение накала должно быть и нет ли у кого схемы его розжига?
  • 9 месяцев спустя...
Помагите найти:   полевик, 12 резисторов 1омных, предохранитель на эту приборку...
перерыл кучу интернет магазинов не могу найти. В моем городе нет нечего из списка, или может у кого есть в наличии и могут выслать за отдельную плату!
на Чип и Дип всё есть.
сам всё на эту панель покупал
я там смотрел непонятно по резисторам 1 ом их много, как найти такого размера не понимаю...
0.062Вт 0402 1 Ом, 1%, Чип резистор (SMD) - я понимаю это они?
Изменено пользователем single2004
не они.
Где взять smd 2010 1ro?
