Опубликовано 16 октября, 201213 г. Добрый день. Вот такой ЭБУ, скриншот в аттаче. Чем можно считать - записать ? Спасибо! PS - пробовал чиплодырем - не связался. Изменено 16 октября, 201213 г. пользователем covenant
Опубликовано 16 октября, 201213 г. 10.3+ , микас 11 чиплодырем и читается и пишется бес проблем Изменено 16 октября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Добрый день. Вот такой ЭБУ, скриншот в аттаче. Чем можно считать - записать ? Спасибо! PS - пробовал чиплодырем - не связался. опенбокс пишет,читает на ура
Опубликовано 16 октября, 201213 г. у ТС чиплодырь в наличии и комбик пишет, толку то Изменено 16 октября, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Автор 10.3+ , микас 11 чиплодырем и читается и пишется бес проблем Интересно, на скриншоте у Вас протокол Микас 10.3+ OBD II - у меня нет такого. Есть только Микас 10.3 Подключил все верно, через разъем. Начинается соединение и выдает ошибку, что-то вроде неверный ответ ЭБУ. Пробовал со скоростью играть. Комбик тоже есть. Просто не стал с горяча брать модуль за 3500. Скажите, я верно понимаю, внутри стоит ST10 ?
Опубликовано 16 октября, 201213 г. ST10F273. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДИАГНОСТИКУ. 10.3 и 10.3+ : две большие разницы, как говорят в Одессе. Изменено 16 октября, 201213 г. пользователем vlad195
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Автор Благодарю. Т.е. в принципе я могу его через BSL сделать без проблем, так ? Тем же комбиком.
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Автор Не хочет редиска он через разъем. Непонятно почему. Все проверил, питание есть, К-лайн подключил. Можно конечно попробовать другим адаптером. Интересно, в принципе опенпорт 2.0 тоже можно подключить ? +,-, да к-лайн.
Опубликовано 16 октября, 201213 г. протокол М 10.3 не подходит . только 10.3+ (сканмастер юсб, чиплоадер 1977 и далее , комбик, опенпорт.)
Опубликовано 16 октября, 201213 г. Автор 10.3+ пробовал на чиплоадере. Возможно конечно накладка какая то была. Попробую все таки модуль взять к комбику.
Опубликовано 17 октября, 201213 г. 10.3+ пробовал на чиплоадере. Возможно конечно накладка какая то была. Попробую все таки модуль взять к комбику. Прикол состоит в том что если ЭБУ м10.3+ ранее был чипован опенбоксом а оно скорее всего так и есть то даже аскан 10 не сможет взять то в этом случае необходим только опенбокс .
Опубликовано 17 октября, 201213 г. Прикол состоит в том что если ЭБУ м10.3+ ранее был чипован опенбоксом а оно скорее всего так и есть то даже аскан 10 не сможет взять то в этом случае необходим только опенбокс . прикол таки интересен. не знал. на досуге проверю эту ситуевину. шил и тем и другим. както не замечал проблем
Опубликовано 17 октября, 201213 г. Автор Прикол интересен, только не вижу взаимосвязи. Опенбокс если и зальет прошивку, что он там изменит ? Если не так зальет, блок не выйдет на связь по логике вещей. Прошивку саму меняет ? Каким образом и зачем.
Опубликовано 17 октября, 201213 г. Прошу прощения забыл дописать речь идёт о тюн прошивке .в том плане если в клибровке стоит защита а тюнеры уже научились это делать. Изменено 17 октября, 201213 г. пользователем vasilich
