ЗАЗ сенс - чем сделать ?
Добрый день.
Вот такой ЭБУ, скриншот в аттаче. Чем можно считать - записать ?
Спасибо!
PS - пробовал чиплодырем - не связался.
Изменено пользователем covenant
10.3+ , микас 11
чиплодырем и читается и пишется бес проблем
Добрый день.
Спасибо!
опенбокс пишет,читает на ура
у ТС чиплодырь в наличии
и комбик пишет, толку то
10.3+ , микас 11
Интересно, на скриншоте у Вас протокол Микас 10.3+ OBD II - у меня нет такого. Есть только Микас 10.3
Подключил все верно, через разъем. Начинается соединение и выдает ошибку, что-то вроде неверный ответ ЭБУ. Пробовал со скоростью играть.
Комбик тоже есть. Просто не стал с горяча брать модуль за 3500.
Скажите, я верно понимаю, внутри стоит ST10 ?
ST10F273. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ДИАГНОСТИКУ. 10.3 и 10.3+ : две большие разницы, как говорят в Одессе.
Благодарю. Т.е. в принципе я могу его через BSL сделать без проблем, так ?
Тем же комбиком.
Не хочет редиска он через разъем. Непонятно почему. Все проверил, питание есть, К-лайн подключил. Можно конечно попробовать другим адаптером. Интересно, в принципе опенпорт 2.0 тоже можно подключить ? +,-, да к-лайн.
протокол М 10.3 не подходит . только 10.3+ (сканмастер юсб, чиплоадер 1977 и далее , комбик, опенпорт.)
10.3+ пробовал на чиплоадере. Возможно конечно накладка какая то была.
Попробую все таки модуль взять к комбику.
Прикол состоит в том что если ЭБУ м10.3+ ранее был чипован опенбоксом а оно скорее всего так и есть то даже аскан 10 не сможет взять то в этом случае необходим только опенбокс .
Вот даже как. Спасибо за информацию. Спрошу у клиента.
прикол таки интересен. не знал. на досуге проверю эту ситуевину. шил и тем и другим. както не замечал проблем
Прикол интересен, только не вижу взаимосвязи. Опенбокс если и зальет прошивку, что он там изменит ? Если не так зальет, блок не выйдет на связь по логике вещей. Прошивку саму меняет ? Каким образом и зачем.
Прошу прощения забыл дописать речь идёт о тюн прошивке .в том плане если в клибровке стоит защита а тюнеры уже научились это делать.
