OPEL VECTRA С , Ошибка: C1550- замените блок управления (ECU),
Добрый день!
у меня OPEL VECTRA С, 2007 г.в. с двигатель z18xer (М/Т), проблема в следующем, перестал работать ЭГУР, плюсом ещё появились провалы при езде, на газ жмешь, а она еле трогается , далее при езде такое ощущение что машину кто то держит. Проводку проверял, свечи фильтры все было заменено-проблема осталась. Подключал OP-COM, по двигателя ошибок нет, но при проверке ЭГУРа, выдал ошибку: C1550- замените блок управления (ECU). кто сталкивался с такой проблемой и как ее лечить? Неужели блок менять?
Добрый день!
А какая именно ошибка то как она у вас по английски звучит может что не так прочитал
ну если руки есть то ремонт если кому то отдавать кто чинит и проверяет то проще на разборке купить
качаеш Oрel TIS устанавливаеш - читаеш.
там будет даже нарисовано где он находится.
в твоем случае TIS просто необходим.
Понял, спасибо
ТИС ему не поможет а данный ECU находится прямо в самом ЕГУРе внутри завольцован и всё сделано плотно чтоб не попадала ни масло ни вода
Проблема решена. Действительно, поменял узел ГУРа (б/у) в сборе и все заработало. Сам я сначала немного запутался с названием: ECU. Есть Engine Control Unit (ECU) - блок управления двигателем, а есть Element Control Unite тоже (ECU), только это блок управления самого Гура. Я думал, что "крякнул" (ECU)-блок управления двигателем, т.к. еще нестабильно работал ДВС. Спасибо за помощь.
