S 80 2000г. 2.9л.
Машина перестала заводится,в моторном ошибка по блокировке иммобилайзером,все блоки читаются кроме СЕМ,питание,КАН,в норме,СЕМ кое как, один раз вышел на связь,успел посмотреть только ошибки,связь оборвалась и больше не появлялась.
Reading off diagnostic trouble codes(DTCs)
Fault code Description Status
CEM-8A07 Dipped headlamp relay. signal missing.
CEM-6C48 Transponder type. signal faulty.
CEM-3F82 Immobilizer signal. signal too low.
Вот в моторном
ECM-720A Immobilizer communication. Faulty signal/signal missing.
Есть точно такой же СЕМ,хватит ли замены флешь 28В400?
Ес-но если она жива и прочтется.
посмотри СЕМ на предмет водички наверняка подгнил
флеша должно хватить
Изменено пользователем www23
Нет,замены флешь не хватит,похоже надо менять вместе с мотей,вообще пропадает все и связь и только чек на доске загорается.
И когда попробывал прочитать СЕМ поставив в Автобоссе V30 2003г.,СЕМ читатся начал без проблем.
Наверно и сразу было логично предположить если все блоки читаются,то сам СЕМ не может не читатся,ведь в нем и есть весь диагностический интерфейс.
Попросту отвалились ключи,ключей в статусе 0!
Осталось прочитать флешь и положить обратно ключи.В карпроге она заявлена
Прочитал флешь,положил ключи,в Семе ошибок нет,появился стартер,в моторном ECM 720A, осталась проблема с синхрой. :emot62:
Что читать в моторном,как положить синхру,если кто то сталкивался с этим,отзовитесь.
Две бессонных ночи и нашел и куда крипту ложить,и синхру и ключи,все это было смыто.
Инфы по иммо Вольво в нете,да и на других форумах -0,все молчат как партизаны.
А то Вольвисты нехерово устроились,за полчаса работы в онлайне от 10 до 20 рублей берут,а сам даже не видит ничего и дампа в глаза не видел,он две недели назад этот СЕМ восстанавливал за 15 руб,звоню ему говорю хоть дамп флешь дай,а он грит в душе не ипу что там ваще внутри и это безо всякой гарантии что машина заведется,он восстанавливает что потерено в СЕМ,отдает СЕМ,ключи и будь здоров.
Изменено пользователем aka4
  • 1 год спустя...
Добрый день, можете описать подробнее сам процесс? У меня аналогичная ошибка CEM-6C48. Стартер не срабатывает (при перемыкании контактов отверткой естественно крутит, но не заводит), я так понял предстоит такая же печаль с ключами. Vida имеется у меня.
Для начала надо выполнить правило форума, затем заслужить репутацию, а вот потом уже спрашивать, тем более про Вольву
Сергей принимал в том восстановлении самое активное участие и без его оборудования ни чего бы не получилось тогда.
И он прав,по Вольво тема скользкая,и уж точно никак не для ушей потенциальных клиентов.
Ок, если получили опыт на этой проблеме, то сколько будет стоить прописать ключи?
Там не все просто! Помимо ключей слетает крипта и синхра. Если рядом, то вези мотрник, СЕМ, ключи. О цене в личку.
Все ок, slada отдельное спасибо за ремонт.
Завелась без проблем. Ездил до этого в Обухов - дилеры ничего не смогли сделать, приговорили сем.
  • 3 года спустя...
такая же беда на вольво s80. Заводится, через некоторое время отключается панель приборов, все остальное работает и нормально едет. Сам из г. Жуковский. Можете помочь?
Профиль не мешало бы заполнить.А по теме или замена,или ремонт панели.
Панель тут не при чем,проблема в СЕМ.
Похожая история на ХС90 04г . Панель временами тухнет, отрубает рем-блокируется задняя половина  передёргиваешь  фишку с рем, работает. Со снятой магнитолой приборка не тухнет, но клима не отрубается при выкл зажигании . Таки не понятно-это средняя шина так барахлит или сем так помирает?
Спасибо, посмотрел внимательно топологию  средней шины, действительно  магнитола в гирлянде  с климой, попробую. Машина далеко, будем попробовать по телефону.
Изменено пользователем 052
Вообщем мафон-труп. В нём было дело, перемычку оказывается поставили , неделю уже назад . До этого ,крови попила эта проблема. Машина в Зеленограде. Надеюсь, прочитает тот, кто не сделал её до этого.
