Опубликовано 19 октября, 201213 г. Ваз 2112 1.6 16кл.дергается при переключении передач,то есть когда газовую педаль отпустил,потом нажимаеш,получается дерготня,и при движении на малых оборотах тоже появляется подергивание при добавлении газа.Свечи менял,давление в рампе проверял,все ок. а машинка как дергалась,так и дергается.Может кто-то подскажет,что это может быть.АЦП прилагаю на работающем двигателе и на заглушенном.
Опубликовано 19 октября, 201213 г. посмотрите может где есть подсос воздуха. какая компрессия? АЦП ДМРВ великовато. подкинте для начала исправный ДМРВ. и посмотрите массы. Изменено 19 октября, 201213 г. пользователем igor4230
Опубликовано 19 октября, 201213 г. Автор массы смотрел,все в норме а дмрв был еще 1.03 и тоже так же дергалась. Подсос воздуха проверял,нигде ничего.
Опубликовано 19 октября, 201213 г. 1) Проверяем ДПДЗ-желательно с помощью осцила или пищалки(можно подменой на заведомо исправный) 2)С помощью того же мотор-тестера проверить индивидуальные катушки зажигания. 3)Судя по скринам програмка для диагностики была выбрана не самая лучшая.Здесь на форуме есть поинтересней.
Опубликовано 19 октября, 201213 г. свечи вы меняли! а броне провода? часто пробивает сам наконечник который на свечу одевается. а еще было такое что на холодную машина едет нормально как нагреется подергивания начинались всему виной был модуль,
Опубликовано 19 октября, 201213 г. Автор дпдз подменивал,бронепроводов нету,двигатель 1.6 16кл,каждая котушка индивидуальна, котушки пока еще не проверял. Какой прогой лучше продиагностировать?
Опубликовано 19 октября, 201213 г. В первую очередь поставь стоковую прошивку посмотри как поедит а по симптонам у вас есть в прошивке косяк на переходном пежиме .
Опубликовано 20 октября, 201213 г. Автор на стоковой прошивке тоже самое,а косяков в прошивке нету проверено,прошивка от Виктора
Опубликовано 20 октября, 201213 г. Автор Катушки зажигагания проверяй, по всем симптомам похоже на них. Чем их лучше проверить? Я где то читал,что их можно обычным прибором померять-омметром,на 1-3 контакте должно быть около 1Ом,1-2,2-3 стремится к бесконечности.
Опубликовано 24 октября, 201213 г. Автор Ребята подскажите пожалуйста какие показания осциллографа должны быть,и если можно по подробнее подключение катушки а то у нас в городе никто осциллографом не проверяет говорят,что он ничего не покажет.У меня корешок радиолюбитель и у него есть осциллограф,но он не знает какие должны быть показания и как подключать котушки к нему.Может кто-то подскажет? Изменено 24 октября, 201213 г. пользователем gena968
Опубликовано 24 октября, 201213 г. это норма на катушке три пина 12+, масса, управляющий сигнал, подключайся по очереди пока не увидиш похожую осцилку www.chiptuner.ru/content/osc_ign2/ тут почитай и набери в поиске осцилограммы зажигания, много интересного Изменено 24 октября, 201213 г. пользователем Yurik
Опубликовано 25 октября, 201213 г. Автор это норма на катушке три пина 12+, масса, управляющий сигнал, подключайся по очереди пока не увидиш похожую осцилку www.chiptuner.ru/content/osc_ign2/ тут почитай и набери в поиске осцилограммы зажигания, много интересного Спасибо
