Добрый вечер.
У меня небольшая проблема возникла, поиск результата не дал. Помогите пожалуйста.
Человека конкретно достал двигатель 4216 с микасом 10.3. Он поставил двигатель 4063 с микасом 7.1. Проводку управлением ЭБУ практически подогнал, осталось подключить лампу "чек инжин". А вот как подключать, для меня ВОПРОС
Из жгута автомобиля имеется 2 провода, если на один подать +12 а на другогй массу, лампа горит. А вот как это привязать к микасу 7.1 ?
И что такое сигнал ПБС, имеется провод с 38 пина - в чиптюнере написано - не используется, но тут то провод выходит.
а схему не пробовали смотреть?
22 контакт минус, 37 плюс лампы диагностики
возник вопрос! а как вы до этого всё подключили?
Схему пробовал смотреть. В ней написано 37 - вход +12 вольт после главного реле.
в 22 гнезде нет контакта, за то в 38 присутствует. Вот у меня и появилась мысль -переместить контакт из 38 гнезда в 22. И тогда должно всё получиться..
Электриком работаю с 1988 года , а вот с "мозгами" так близко сталкиваюсь первый раз.
мозги с собой всегда носи, и жизнь начнёт радовать! :emot64:
тахометр у микаса 7.1 рулится по 38-му
zmz_406.rar
это зависит ещё и от модели щитка приборов, при имеющемся на этой газели тахометр берётся с 43
