Опубликовано 11 ноября, 201212 г. Сразу вот менять,как она реально работает,есть переключения с бедной на богатую при работе?
Опубликовано 11 ноября, 201212 г. Автор не видел, хозяин пока забрал и катается, говорит что то обороты восстанавливаются и машина едет как надо, то опять возвращается к старому а в следствии чего может быть такая ситуация, может бенз плохой заливает?
Опубликовано 11 ноября, 201212 г. ты пробовал без лямдарегулирования авто мучать??выкрути, отключи и пложи первую лямду в карман. выжми газ в пол
Опубликовано 12 ноября, 201212 г. Автор выкручивал, не помогло, единственно что мне кажется так это проблема в дросселе, так как инициализация и обучение всех датчиков ни разу еще не прошла успешна - виновен дроссель, хотя по параметрам работает нормально, да и так все крайние положения принимает
Опубликовано 4 января, 201312 г. Замени проводку на дроссель - всю вместе с разъемом (6или 5 проводов). Я припаивался к штеккеру компа впрыска, старую проводку отстригнул, И ПОМОГЛО!!! Удачи!
Опубликовано 9 января, 201312 г. Если висят ошибки по дросселю - не факт что дело в дросселе, очень часто это модуль зажигания...
Опубликовано 28 января, 201312 г. Замени проводку на дроссель - всю вместе с разъемом (6или 5 проводов). Я припаивался к штеккеру компа впрыска, старую проводку отстригнул, И ПОМОГЛО!!! Удачи! Бывает такая проблема. надо на дросселе померять напряжение при включенном зажигании. Должно быть 5 вольт. Посмотри,что происходит при запуске двс - не падает ли напряжение? Может на запущенном двигателе там вольта 3-4 висит и всё, будет в аварийный режим выпадать со всеми ошибками. Тогда нужно будет померить где пропадает контакт на самом дросселе на разъёме, или на калькуляторе впрыска. Поджимать контакт или пропаивать иногда бывает бесполезно, лучше кусок провода с таким же пином поменять в разъёме жгута. Думаю, доступно объяснил.
Опубликовано 19 августа, 20223 г. Привет - прошу прощения за поднятие темы - но очень интересно чем закончилось - получилось "вылечить отсечку" ?
