Skoda Octavia 2012 сброс сервисных интервалов
Здравствуйте, уважаемые форумчане. После сброса сервисного интервала на Шкода Октавия 2012 1.6л вместо пробега при движении выскакивают цифры и буквы mph, как я понимаю скорость в милях. Интервал был удален через кнопку сброса суточного пробега. Подскажите что сделать, чтобы при движении отображался пробег.
В норме приборка ничего лишнего показывать не должна, а поскольку машина гарантийная, то ничего выдумывать не нужно. Предлагаю ехать к дилеру и менять приборку бесплатно.
Изменено пользователем Пёстренький
А диллер скажет: - где масло менял там и приборку меняй. Я ж так понимаю, что раз самому пришлось сброс делать, то ТО делалось не у диллера, а то они бы сами и сбросили. На машине 2012 года нужно пользоваться оф. сканером c последним обновлением. VCDS или VAZ. Или клоном VCDS с версией не ниже 11.11.2. В адаптациях там есть сброс сервисных интервалов. А вы судя по всему переключили приборку на мили и фаренгейты. Почитайте мануал. там есть способ сбросить это обратно. На Турах нужно было для этого нажать на климатконтороле одновременно две кнопки "econom" и "auto".
Невозможно случайно переключить приборку из км на мили, для этого ее нужно перекодировать под штаты.Сервисный интервал сбрасывается довольно просто через меню самой приборки. Предлагаю внимательно выслушать топикстартера с подробным разъяснением того что делали с машиной и в результате чего возникла неисправность.
Да сбросить бы эти циферки. Надо поискать мануальчик на Октавию 2012.
Рассказываю.... Нажал на кнопку сброса суточного пробега. Включил зажигание. 2 или 3 раза нажал на кнопку, выбрав тем самым сервисный интервал в 15000км. Повернул кнопку сброса суточного пробега вправо. Сервисный интервал сбросился. При включении зажигания все ОК, никаких сервисов не выскакивает, как положено отображается пробег. НО при любой скорости от 1 км/ч, вместо пробега высвечиваются маленькие буковки mph а на месте пробега выскакивают циферки, мили в час. Спидометр показывает правильно, и мили в час показывают правильно в окошечке под пробег. Скорость в милях показывает (циферками) примерно в 2 раза меньше скорости км/ч(основного спидометра).
Не скажу точно, но где-то на форумах один человек столкнулся с такой же проблемой, но так её и не решил, так как клиенту эти циферки не мешали.
Как вариант, если не получится ничего...
Я так понял приборка Макси Дот,в ней должна быть функция отката к заводским установкам. Испортить что-либо просто невозможно.
Это радует))Только про откат я не встречал инфы.
мораль сей басни такова.....
отправь спецам. сделают 5 сек.(васей например)
а то масломесы щас на советуют ....чуть что сразу к дилерам...видимо так и работают.
Изменено пользователем kossiopey
Да,Автор, слушай кассиопея, он 20 лет у ВАГовских дилеров проработал и ВАГи знает как свои пять пальцев. Даже спецы из Вольфсбурга ему в ножки кланяются и используют его блю тус девайсы.
Всё делается васей или vcds минут за 5 , не дольше ,17 блок (приборная панель) , даже ребёнок сделает.
Если там UDS, то не все так просто.
Было очень похожее, а может и один в один(что скорее всего),
вообщем точно помню, что хозяин говорил что раньше был побег, а сейчас в милях,
так вот, попросил у него книжку по эксплуатации(идет вместе с авто) и нашел там
как всё это исправить.
пробовал на свежей тоже сервис сбросить , не прошло , vcds написал типа нет файлов и предложил обновиться ( шнур офф ) обновил и сервис сбросил , на все про все не более 5 мин
Всем спасибо! Общий расклад понятен. Как будет результат напишу.
+100
офф . обновленный сам пишет , что через панель делать , а что через главное меню "сбросить".
калужские поло все через панель например.
Ваши умные советы . вот здесь гораздо нужнее http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35225/
Ваши умные советы . вот здесь гораздо нужнее http://www.auto-bk.r...um/topic/35225/
Куда уж мне, только после Вас, многоуважаемый.
Всех приветствую. Все настроил следующим образом:
Включил зажигание.
Нажал несколько раз на кнопку сброса суточного пробега до отображения 0 mph.
Повернул кнопкой суточного пробега до отображения пробега автомобиля.
Пробег поморгал 5 сек и все готово.
Так же через это меню можно сделать, чтобы при движении выскакивала скорость циферкам.
Всех еще раз благодарю!
Так же через это меню можно сделать, чтобы при движении выскакивала скорость циферкам в формате км/ч.
В этом меню есть и другие настройки, в книжке по эксплуатации они описаны.
Изменено пользователем Sergey_777
Вот прикол в том , что ты 2 дня ковырял меню шкоды....потом нарыл ответ в мануале...
VCDS ну или Вася в простонародье (еси с английским болт) даже интуитивно всё настраиваетя максимум за 15 минут.....
Никто и не сомневался, что ты вернёш всё как было.
Включил зажигание.
У меня таже проблема возникла, только показывает какой то rpm
Кнопку не нужно удерживать при включении зажигания, как это делается при сбросе.?????
Просто включаем зажигание и потом клацаем кнопкой суточного пробега до поисчка нужного параметра и после крутим кнопку в право.
Все ли верно понял???
