А что мешает заменить 95080 и переписать,не обученным дампом.Именно не обученным,а не чистым(FF).FF для Бош не прокатит,ЭБУ не запустится.Да подкинте любой,другой блок,что бы убедится что накосячили,сродным ЭБУ.
Изменено пользователем Oleg K
Пробуй чистый епром заново записать и чип главный другой взять!
Так ну а при включении–выключении зажигания главным ключем машинка не моргает? И блок комфорта по диагнозе на связь выходит? Если да то какие ошибки пишет?
Изменено пользователем serega555
На связь не выходит, а чистый епром лить клиент не готов новые ключи покупать. За блок я не думаю я там только не обученный епром залил, машина была шитая даже резистор не перепаяли. Так что я даже блок не разбирал, просто залил епром и прочитал убедился что он там.
Резистор верни на место! Смотри к линию и w линию на блоке комфорта х2 20 пин должен идти в эбу на 71 пин несколько машин было с обрезанними линиями! Умельцы на прямую кидают с эбу к линию на колодку обд и по этому на связь кроме эбу ни один блок не выходит!
Епром лей в эбу больше ни че не трогай!
Резистор перепаивал ничего, а к линию не проверял. Но иммобилайзер сначала выходил на связь после не обученного епром, значит к линия цела? а потом не стал.
Ты внеси ясность,у тебя машина заводится,при не обученном епром?
Так и спросите как деактивировать сигналку.
МАшинка прекрасно заводиться и блок норма и сигналка работают, клиент хочет восстановить иммобилайзер, а ключи новые не хочет, говорит сделай обратно чтоб иммобилайзер опять работал.
Ключи оба целые и рабочие, клиент попросил затереть иммобилайзер, я залил не обученный епром родной в суете не сохранил. Клиент через день передумал захотел восстановить иммобилайзер я хотел восстановить дамп по ключам или по дампу нормы. По ответам на форуме я понял что это сложно и лучше не лезть, я думал что в первых строчках корректируешь дамп и всё.
Электро пакет на связь выходит? Машинка на панеле моргает быстро когда включишь–выключишь зажигание главным ключем?
Если всё работает, так и фиг с этим иммобилайзером. Объясните хозяину что он в любой мороз теперь свою машину заведет и всё)))
ПАкет на связь выходил , а тетерь не выходит, лампочка часто не моргает. Я хозяина пока при болтал. Но просто было бы очень полезно если научиться править дамп на старые ключи , сколько их таких с убитыми иммобилайзерами ездят. Захотел восстановить пожалуйста вот тебе готовый ответ и ничего покупать не надо ( в смысле новые ключи).
Да и старые ключи вяжутся нормально! Вот нужно сделать чтоб блок на связь выходил! В норму если лазил может епромку не допаял там еще две микры стоят связные может там косяк. И на эбу 71 пин должен звониться с х2 20 пин на блоке электро пакета и на колодке обд 7 пин должен звониться с х2 13 пин.
Пробовать надо еще блок комфорта подкидывать подменный если с проводкой все нормально.
Возможно такое что этот косяк уже был но так как ключи были прописаны, было это не видно, а теперь когда понадобилось прописать ключи это вылезло?
Добейся чтоб все блоки выходили на связь потом залей чистый епром попробуй прописать ключи, если иммо не увидет главный ключ попробуй другим чипом это сделать должно все прописаться!
Клиенту некогда, жду когда приедет.
