Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349001 здравствуйте. на щитке приборов приоры б797 после включения подогрева заднего стекла заморгали поворотники и на щитке загорелся ключ центр. замка. и даже при выкл.зажигания горит и не тухнет. машина работает,едет,центр.замок открывает -закрывает. вот только постоянно горит эта контролька-машинка с ключем. может надо ключами обновить? кто знает что это. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349005 здравствуйте. на щитке приборов приоры б797 после включения подогрева заднего стекла заморгали поворотники и на щитке загорелся ключ центр. замка. и даже при выкл.зажигания горит и не тухнет. машина работает,едет,центр.замок открывает -закрывает. вот только постоянно горит эта контролька-машинка с ключем. может надо ключами обновить? кто знает что это. Если после выкл. подогрева всё становится нормально, то это масса хреновая... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349007 Если после выкл. подогрева всё становится нормально, то это масса хреновая... его сразу выключили но лампочка не тухнет вооще. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349008 Добрыи день. Подключить сканер посмотреть ошибку,проверить протянуть массы. массы на приоре.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349015 Добрыи день. Подключить сканер посмотреть ошибку,проверить протянуть массы. массы на приоре.rar ошибка по апс Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349018 Я понял.Только в чем проблема то? Или апс на диагностику не идет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349019 Я понял.Только в чем проблема то? Или апс на диагностику не идет? проблема только в том что горит на щитке машинка с ключем и все. а еще после всего подогрев зад.стекла дольше греется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349020 Подключите сканер,посмотрите ошибку по апс и удалите ее и бутет счастье А по поводу подогрева,проверка и ротяжка масс решит я думаю и этот вопрос. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349022 Подключите сканер,посмотрите ошибку по апс и удалите ее и бутет счастье А по поводу подогрева,проверка и ротяжка масс решит я думаю и этот вопрос. я другой эбу подкидывал я 7.2 на щитке все равно горит эта машинка и даже без эбу она горит. тухнет только при снятии клемы.питание есть -сразу горит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349024 у меня на калине была такая проблема поменял блок апс и машинка с ключем потухла Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349025 Простите а причем тут эбу? Иммо в блоке комфорта.Здесь на форуме есть прога опен диаг, она во фришнои версии прекрасно справляется с диагностикои дополнительного оборудования. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349027 у меня на калине была такая проблема поменял блок апс и машинка с ключем потухла блок находиться над эбу и обьединен с блоком комфорта?. его вместе с ним менять?или мож попробовать просто разьем откл? Простите а причем тут эбу? Иммо в блоке комфорта.Здесь на форуме есть прога опен диаг, она во фришнои версии прекрасно справляется с диагностикои дополнительного оборудования. мне не понятно то почему горит-если все работает. мож еще что должно не работать? Простите а причем тут эбу? Иммо в блоке комфорта.Здесь на форуме есть прога опен диаг, она во фришнои версии прекрасно справляется с диагностикои дополнительного оборудования. а через что подкл? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349027 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349029 Так же как и диагностика эбу. В последнеи версии опен диаг на верху поставить галочку определять доолнительное оборудование. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349029 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349030 Так же как и диагностика эбу. В последнеи версии опен диаг на верху поставить галочку определять доолнительное оборудование. имею ввиду через какое железо. у меня только автоасс скан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349033 Простои К лаин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349033 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. Автор comment_349034 Простои К лаин. дайте инструкцию по подключению от разьема диагностики к ноуту. дайте инструкцию по подключению от разьема диагностики к ноуту. а вообще не понятно все же работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201213 г. comment_349037 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35285-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/#findComment-349037 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
