Опубликовано 22 октября, 201213 г. Toyota Spacio двигатель 4 А жалуется на повышенный расход топлива. Параметры снятые с двигателя: давление БН 2,5 бар. и на хх и на средних оборотах Датчик кислорода на хх 0,780- 0,080 В. но насредних 0,890-920В СО при этом 5,5 % обороты 3000 Разряженние 0,7 бара хх Показания Датчика абсалютного давления 320 мВ температура 90 градусов Компрессия по 16 бар Свечи в чёрной копати форсунки прооверены на герметичность герметичны на производительность тоже норма 50 кубиков. время впрыска 2,2 -1,9 мс. заметил что при показания дпдз до 5 % СО 0,2% как токо дпдз 5,5 %т всё СО начинает рости кислородник проваливается в богатую смесь. все датчики менял бесполезно На холостом всё хорошо на средних начинает лить всё сводится к ЭБУ
Опубликовано 22 октября, 201213 г. год какой пробег компресия 16 --чет дохрена вот когда льет мап что кажет то напряжение корекции какое Изменено 22 октября, 201213 г. пользователем zuc
Опубликовано 23 октября, 201213 г. Очень настораживает показания разряжения, как будто машина под нагрузкой больше 50%. ,обычно этот параметр на ХХ-0.3-0.4. Смотри подсосы,метки ГРМ.
Опубликовано 23 октября, 201213 г. Очень настораживает показания разряжения, как будто машина под нагрузкой больше 50%. ,обычно этот параметр на ХХ-0.3-0.4. Смотри подсосы,метки ГРМ. Судя по напряжению на ДАД, там всё-таки показания разряжения, то есть, при атмосферном давлении, будет 0 бар. В вашем случае, 0,3-0,4 - показания давления.
Опубликовано 24 октября, 201213 г. Компрессия по 16 бар- откуда такая компрессия?в цилиндрах масло?или бенз с солярой?или компрессометр дохлый?
