Опубликовано 22 октября, 201213 г. Друзья, подскажите совместимы ли электрически ЭБУ М73 и Бош797+. Т.е. могу я взять с другой машины М73 и воткнуть его к себе (у меня бош797+) без переделок ?
Опубликовано 22 октября, 201213 г. Обрати внимание на ДНД установлен или нет у себя и на той машине с которой хотите поменять блок
Опубликовано 22 октября, 201213 г. Автор ДНД это датчик неровной дороги ? А где он стоит ? И что делать если на одной машине есть а на другой нет ?
Опубликовано 22 октября, 201213 г. ДНД это датчик неровной дороги. Да. Если вас интересует для чего он нужен то в гугле очень много интересного написано за негно. Вылезет ошибка и двигатель будет работать не адекватно и с перерасходом топлива. Он стоит на правой передней стойке ( но может быть и ниже закреплён) И что делать если на одной машине есть а на другой нет ? А для чего вы меняете контроллеры? А вообще можно перешить контролер программой с откл. ДНД и физически его удалить датчик неровной дороги.rar Изменено 22 октября, 201213 г. пользователем Avtoelektrik
Опубликовано 22 октября, 201213 г. Автор Да понял я всё, спасибо, для чего датчик этот знаю, не знал где стоит. Т.е отличия могут быть только в нём, или ещё какие засады есть ?
Опубликовано 22 октября, 201213 г. Больше засад не каких не попадалось. А для чего данная замена если не секрет? Выше постом я выложил инфу по ДНД Изменено 22 октября, 201213 г. пользователем Avtoelektrik
Опубликовано 22 октября, 201213 г. Автор Да, вроде он посовременнее, процессор пошустрее. Думаю может и поедет порезвее.
Опубликовано 22 октября, 201213 г. Автор У меня бош 797+, там м73. У меня ДНД есть, там думаю тоже есть, т.к авто свежее 2010 года. Изменено 22 октября, 201213 г. пользователем oleggl
Опубликовано 22 октября, 201213 г. а чем 7.9.7 хуже?например у себя убрал м73 поставил бош. а мотор какой?
Опубликовано 22 октября, 201213 г. попробуй.возможно епром придёться чистить в обоих блоках.а то не заведёш.
Опубликовано 22 октября, 201213 г. по моему не стоит бош менять.прошей и всё.Виктора прошивки не плохо на боше едут.я и на м 73 ездил но оставил бош.ну а так смотри сам.лей не обученый епром и пробуй.
