Микас 11 et 405 обрыв катушек зажигания
Машина периодически подтраивает диагностика показывает обрыв катушек зажигания .. все проводку проверил все ок. Может кто что нибудь подскажет???
Что за машина? Стиральная? Не скрывай, расскажи подробнее. Ну или сфоткай шильдик на контроллере. Проверь контролькой на работающем ДВС не пропадает ли плюс на катушках..Сколько катушек 2 ? 4??????????
попробуй снять резинку уплотнительную с разъема катушки зажигания.(если все остальное проверил)
Если блок пишет обрыв занчит обрыв. Проверьте на 4 катушку проводку и разьем, очень часто коса прогибается и тянет разьем и вследствие этого пропадает контакт
Контакт катушки на 40524- слабое место ( для FAKT: у ЕТ 4 катушки), необходимо спиртом подчистить контакты, далее на катушке зажигания крайние контакты подогнуть в одну сторону ( немножко, менее 0,5 мм), а средний контакт в противоположную сторону. Тогда ещё долго всё будет работать. Можно штекер поменять, они давно отдельно продаются ( 127 рублей у нас стоят). Loki_7, свеча тут непричём.
Наверно стоит у водителя газели поинтересоватся когда же он менял свечи последний раз.
Если скажет 50 тыс прошли можно не удивлятся. Потом проверить зазор и.....
А так не сказано какой код ошибки Нигде не сказано про 4й цилиндр Написано проверил всю проводку и обрыв катушек
Что. Они все в обрыве.
В таких случаях надо начинать с конечной точки. А это свечи. Потом катушки на разрядник А так гадание на кофейной гуще
Я имею ввиду, что обыв катушек зажигания- это косяк в первичной цепи. Думаю, что врят ли из-за большого зазора свечи диагностика покажет обрыв цепи.
По первичной согласен. Но сразу по 4м вызывает сомнения Фраза из первого сообщения "показывает обрыв катушек зажигания"
Код ошибки хотелось бы увидеть
Да просто обрыв одной из катушек вызовет ошибку обрыва всех катушек.
+100 на этом блоке обрыв цепи одной катушки диагностируется как неисправность цепи катушек A, B, C, D. Отталкиваться нужно от цилиндра в котором появляются пропуски воспламенения.
