Как общий не видно? Понаруже он идёт. Прозванил GND 2-й антенны, что не стоит и минус батареи и наружные слои, коротыш.
Отпаяй кварцевый генератор и посмотри куда идёт общий от него.
припаяй провод с общей шины на корпус кварцевого генератора.
Может всё заработает.
Шина массы идет вокруг ноги, то есть изолирована от кварца. ну коротнул я корпус кварца на землю, никаких изменений.
Кстати. Для владельцев Сканматика http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/72397-remontiruem-skanmatik-sami. реально помогло, смена только выходного транзистора.
Изменено пользователем Kai
Чтобы работал кварцевый генератор (не кварц,а кварцевый генератор=микросхема с кварцем!) надо питание 3.3V,
общий.На выходе будет 16,9 Мгц.Проверь.Если нет- наверное пробит кварцевый генератор-выпаивай его,проверяй отдельно.
Может питание тоже пропало.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени! Помогите советом, перестал видеть SD-карту, как можно решить проблему? SD форматировал, пробовал другие, та же фигня, разбирал КПК визуально все нормально. Проблема началась неожиданно, просто после включения и попытке запуска через блютус, пишет проверьте карту. Что делать!!!???
По USB связь с ПК?
По кабелю принтера USB флешь видет?
Скорее всего слетела прошивка= перепрошивка по JTAG
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339
По USB видит как неизвестное устройство, По кабелю принтера флешку не видит. Хотел сделать хард ресет, как описано в другой теме (про блютус), происходит почему-то обычней сброс.
Хард-ресета в Диагуне нет.
Если-бы у тебя на Resident Flash был записан редактор реестра- можно было-бы что-то придумать.
Связи с ПК и внешней флешкой нет-т.е никак не сможешь что-нибудь сделать.
Может что-то с железом ,но обычно перепрошивка помогает.
Переливать нужно wince или все???
Всё.
Отдельно реестр или драйвер не зальёшь.
  • 2 года спустя...
У меня схожая проблема. Не видит карту 4гиг.
1. Через кабель принтера видит.
2. При подключении через USB не видит.
3. Флешку 2 гиг видит.
В чем проблема? Помогите пожалуйста.
Изменено пользователем LAI
Доброго времени суток, аналогична проблема, родную флешку на  гиг видит, на два гига тоже увидел, а на 4 гига ни в какую.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где достать файл прошивки кпк?
Изменено пользователем sacha867
