Опубликовано 27 октября, 201213 г. Автор comment_351279 Как общий не видно? Понаруже он идёт. Прозванил GND 2-й антенны, что не стоит и минус батареи и наружные слои, коротыш. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-351279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. comment_351288 Отпаяй кварцевый генератор и посмотри куда идёт общий от него. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-351288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. comment_351290 припаяй провод с общей шины на корпус кварцевого генератора. Может всё заработает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-351290 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. Автор comment_351362 Шина массы идет вокруг ноги, то есть изолирована от кварца. ну коротнул я корпус кварца на землю, никаких изменений. Кстати. Для владельцев Сканматика http://www.carhelp.info/forums/showthread.php/72397-remontiruem-skanmatik-sami. реально помогло, смена только выходного транзистора. Изменено 27 октября, 201213 г. пользователем Kai Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-351362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201213 г. comment_351399 Чтобы работал кварцевый генератор (не кварц,а кварцевый генератор=микросхема с кварцем!) надо питание 3.3V, общий.На выходе будет 16,9 Мгц.Проверь.Если нет- наверное пробит кварцевый генератор-выпаивай его,проверяй отдельно. Может питание тоже пропало. Изменено 27 октября, 201213 г. пользователем sergej-ko Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-351399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446904 Всем доброго времени! Помогите советом, перестал видеть SD-карту, как можно решить проблему? SD форматировал, пробовал другие, та же фигня, разбирал КПК визуально все нормально. Проблема началась неожиданно, просто после включения и попытке запуска через блютус, пишет проверьте карту. Что делать!!!??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-446904 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201312 г. comment_446914 По USB связь с ПК? По кабелю принтера USB флешь видет? Скорее всего слетела прошивка= перепрошивка по JTAG http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/#entry205339 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-446914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447008 По USB видит как неизвестное устройство, По кабелю принтера флешку не видит. Хотел сделать хард ресет, как описано в другой теме (про блютус), происходит почему-то обычней сброс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-447008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447019 Хард-ресета в Диагуне нет. Если-бы у тебя на Resident Flash был записан редактор реестра- можно было-бы что-то придумать. Связи с ПК и внешней флешкой нет-т.е никак не сможешь что-нибудь сделать. Может что-то с железом ,но обычно перепрошивка помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-447019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447045 Переливать нужно wince или все??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-447045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201312 г. comment_447057 Всё. Отдельно реестр или драйвер не зальёшь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-447057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201510 г. comment_811115 У меня схожая проблема. Не видит карту 4гиг. 1. Через кабель принтера видит. 2. При подключении через USB не видит. 3. Флешку 2 гиг видит. В чем проблема? Помогите пожалуйста. Изменено 8 июля, 201510 г. пользователем LAI Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-811115 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201510 г. comment_819970 У меня схожая проблема. Не видит карту 4гиг. 1. Через кабель принтера видит. 2. При подключении через USB не видит. 3. Флешку 2 гиг видит. В чем проблема? Помогите пожалуйста Доброго времени суток, аналогична проблема, родную флешку на гиг видит, на два гига тоже увидел, а на 4 гига ни в какую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-819970 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 20214 г. comment_1247537 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где достать файл прошивки кпк? Изменено 12 мая, 20214 г. пользователем sacha867 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/35360-diagun-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82-sd/page/2/#findComment-1247537 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
